Aquariuzz Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 также подумываю над правильным зонированием и ,возможно, небольшой перегородки посредине не до конца стены но окно посередине комнаты.... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Тогда через 5 лет и подумаете, как разделить детскую на 2 :) сейчас в одной прекрасно уместятся. У вас несущая стена между кухней и гостиной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aquariuzz Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 У вас несущая стена между кухней и гостиной? нет. только та часть ,где балкон (выделена более толстым маркером) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aquariuzz Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 а как вам такой вариант? только ванна остается на своем месте (там где на этом рисунке гардеробная), а кухня будет там где на этом рисунке ванная Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Могут согласовать такой вариант. Попробуйте узнать у застройщика, если он занимается согласованием: Вместо кухни указать кухня-гостиная или кухня-столовая с выделением кухни в виде ниши (где мебель нарисована), чтобы ниша была в границах предыдущей кухни. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aquariuzz Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Вместо кухни указать кухня-гостиная или кухня-столовая с выделением кухни в виде ниши (где мебель нарисована), чтобы ниша была в границах предыдущей кухни. Спасибо, вариант хороший. сами его рассматривали до того. как решили попробовать выделить 3 отдельных спальни. гостевая зона получается отличная! с согласованием проблем не должно быть, т.к. там просто перемещение стен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Можно еще вместо дивана (зона, которая на комнату залезает), указать встроенные шкафы и сделать такую конструкцию: А уже фактически во встроенный шкаф поместить диван. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Спасибо, вариант хороший. сами его рассматривали до того. как решили попробовать выделить 3 отдельных спальни. гостевая зона получается отличная! с согласованием проблем не должно быть, т.к. там просто перемещение стен. Там зона кухни заходит на территорию комнаты. С этим могут возникнуть проблемы. Т.к. законно нельзя расширять кухню за счет жилого помещения. То поступают разными путями: либо выделяют нишу, либо согласуют в 2 этапа (сначала объединение с комнатой кухни, потом возведение перегородки). Как у вас с котлом газовым будет, не могу прогнозировать. Лучше все у застройщика уточнить, если он займется согласованием :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aquariuzz Опубликовано 1 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2013 Там зона кухни заходит на территорию комнаты. С этим могут возникнуть проблемы. Т.к. законно нельзя расширять кухню за счет жилого помещения. То поступают разными путями: либо выделяют нишу, либо согласуют в 2 этапа (сначала объединение с комнатой кухни, потом возведение перегородки). Как у вас с котлом газовым будет, не могу прогнозировать. Лучше все у застройщика уточнить, если он займется согласованием :) спасибо, будем уточнять такой вариант. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aquariuzz Опубликовано 6 Июня 2013 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2013 а как все-таки вариант с 2 узкими детскими? насколько 1,65 это узко. никак не могу найти фотографий с указанием размеров :( Может, у кого-то есть опыт? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
