дыра между кухней и туалетом
Цитата
не пойму что за проем?
зазор за венткоробом что-ли?
..... если так, то заложить кирпичем, если я правильно понимаю объект.
...... я так считаю. :)
Действительно, сложно понять очем идет речь.
Вариант 1 - проем, где проходят трубы?
Вариант 2 - имеется ввиду окно наверху между ванной и кухней?
В 1 варианте: можно взять сибит - он легко пилится обычной ножовкой. потом заштукатурить.
Во 2 варианте - можно использовать тот же сибит или влагостойкое гипсоволокно.
Я брал две фанерки, прикреплял их лыжными палками с обеих сторон стены,оставляя у потолка небольшую щель,затем заливал туда цемент.Главное выждать момент,когда цемент начнет твердеть,но будет пока доступен для выравнивания,убираешь фанеру,ровняешь,ждешь,когда затвердеет,потом замазываешь щель опять же цементом.
