varlak094 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 Видео-помощь в выборе: Вот некоторые характеристики различных профилей. Не всех конечно, но наиболее популярных. Deceuninck® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители Forward econom 3 60мм до 38мм черные Bautec standart 3 70мм до 47мм черные Favorit premium 5 70мм до 47мм серые Zendow premium 5 70мм до 41мм серые Prestige elit 6 76мм до 45мм серые Фурнитура: Siegenia Aubi® Favorit Экструдируется: Бельгия, Германия Климат–контроль: Регулируемый, по умолчанию Каталог ламинации: есть KBE–Greenline® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители Engine econom 3 58мм до 34мм черные Etalon standart 3 58мм до 34мм черные Etalon Plus special 3 127мм до 34мм черные Energy standart 3 70мм до 42мм черные Expert optimal 5 70мм до 42мм черные Expert Plus special 5 127мм до 42мм черные Select premium 5 70мм до 42мм черные Фурнитура: Siegenia Aubi® Favorit, G–U Экструдируется: Германия, Россия Климат–контроль: Регулирулируемый, опционально Каталог ламинации: есть Funke Kunststoffe® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители Bauline 60 premium 3 58мм до 34мм серые Bauline 70 premium 3 70мм до 44мм серые Phoenix original 3 58мм до 34мм серые Helios elit 5 70мм до 44мм серые Фурнитура: Только Siegenia Aubi® Titan AF Экструдируется: Только Германия Климат–контроль: Регулируемый, всегда Каталог ламинации: есть Rehau® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители Blitz econom 3 60мм до 32мм Черные Basic standart 3 60мм до 32мм Черные Euro standart 3 60мм до 32мм Черные Delight light 5 70мм до 42мм Черные Sib termo 5 70мм до 42мм Черные Brillant premium 5 70мм до 42мм Черные Geneo revolution 6 86мм до 42мм Черные Фурнитура: Roto, Maco, G–U Экструдируется: Германия, Россия Климат–контроль: Регулируемый, опционально Каталог ламинации: Есть Veka® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители EuroLine standart 3 58мм до 32мм Черные SoftLine premium 5 70мм до 42мм Черные TopLine premium 5 70мм до 42мм Черные SwingLine premium 5 70мм до 42мм Черные TopLine Plus special 5 104мм до 42мм Черные Alphaline extreme 6 90мм до 50мм Черные Фурнитура: Siegenia Aubi® Favorit, Roto, Maco Экструдируется: Германия, Россия Климат–контроль: Нерегулируемый, опционально Каталог ламинации: Есть Novotex® Система Класс Камеры Ширина Стеклопакет Уплотнители Light econom 3 58мм до 32мм Черные Classic econom 4 58мм до 32мм Черные Termo econom 5 70мм до 42мм Черные Фурнитура: Только G–U Экструдируется: Россия Климат–контроль: Нерегулируемый, опционально Каталог ламинации: Нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
varlak094 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 ой-оёй-ёй.... как криво вставилась таблица! ну блин. Я так старался ((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
varlak094 Опубликовано 22 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2013 исправил) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
