Emotion
Мое "парижское кафе" на кухне 7,5 м2. Мечты и реальности. - Страница 23
Лиз, ну вот как-то так
Большую поставить на 75-90см витрину
или наоборот узкий, чтобы закрыть трубу
Ирин, про витрину поняла)))
Но по той стене где будет стол, есть еще дверной проем (вход в комнату), поэтому кусочек стены там совсем небольшой 1,72 м.
Вот живое фото (один вход (будет устанавливаться дверь) в комнату, другой вход (полуарка) в коридор)
А я думала у тебя там окно и к окну поставить собиралась витрину
Все верно, в углу где труба там окно! Но по этой же стене в другую сторону, где ты расположила стол со стульями, т е в противоположном углу вход в комнату. Посмотри на плане еще раз.
чет я не обратила внимание на этот проход.
Тогда так
Слева при входе на кухню на стене место для ТВ (выведены все розетки и антенна). При таком расположении стульев телевизор смотреть не получится(((
Потом, та труба, которую ты хочешь прикрыть витриной , по сути является радиатором отопления , она жутко горячая, просто огонь! Боюсь мебель испортиться(((
Может поменять расположение стола и витрины , стол в угол, а витрину ближе к двери в комнату? Трубу кстати будет закрывать штора.
надо покрутить еще витрину.
Я тут присмотрела стол кофейный тебе в кухню. Продается вместе со стульями, но т.к. у тебя они уже есть, то, думаю, можно договориться о продаже по отдельности. Как раз к твоим венским подойдет. Только столешку стеклянную или деревянную сверху пошире диаметром приделать надо будет. они уже загрунтованы, т.к. не сложно будет покрасить в будущем.
Лиза!!! Попробую ответить на твои вопросы и по максимуму развеять сомнения…
«размер шкафчиков по ширине одинаковый по все длине (60 см)
Длина стены 315 см. Не рационально?»
Одинаковый размер шкафчиков – все по 60 см – это во-первых и
главных красиво и гармонично… и из-за 15 см кмк не стоит этого лишаться…
Вот нарисовала свой проект с учетом розеток и газовой трубы…
«расположение шкафчиков слева направо колона с ДШ, мойка, рабочая поверхность,
плита, холодильник (встройка или нет покажет бюджет). Очень мало рабочей
поверхности, расположение розеток (начало розеток) от левого угла 120 см,
т.е край розеток попадает на мойку.»
Так про рабочую поверхность… Мойку не обязательно брать на 60 см шириной…
Моя мойка 45*39, причем 45 в глубину и 39 в ширину и нормально…
Газовую варку ты же тоже будешь ставить доминошку…
Поэтому считаем, от шкафа с мойкой можно оставить 10 см + 60см (ПММ)
+ от варки тоже останется 15 см = 85 см (этого не хватит???)
Про розетки… Край розеток попадает не на мойку, а на край шкафчика с мойкой…
И если как я написала выше взять мойку поменьше (а при наличии ПММ
ее хватит сполна), то и проблемы совсем нет…
«есть вопросы: при таком расположении шкафа с ДШ рядом с мойкой
как поведет себя ДСП?»
Нормально поведет… У меня же так… и без ПММ…
«Что делать с розетками?»
Ничего не делать… Они на месте…
«под вытяжку выложена плитка до потолка (если покупать купольную вытяжку),
но центр этой вертикальной полосы не совпадает с центром ящика с плитой.
центр по ящикам 210, в реальности 170см. Те.е. либо только делать
встроенную вытяжку, либо изменять размеры шкафов (все по 60 см уже
не получаются), либо перекладывать плитку (что не хотелось бы).»
Лиза!!! Если за основу ты возьмешь мой вариант, то вытяжка в обяз… встроенная…
Это я так считаю, но выбор конечно за тобой…
« для увеличения рабочей поверхности даже готова отказаться от колоны слева,
сместив мойку в угол, и соответственно подвинув плиту влево тоже.
Но тогда розетки оказываются на стене где плита((( и перекрыт ДШ
доступ к газовому крану, который перекрывать нельзя.»
Лиз!!! Я вроде все уже написала… про свой вариант… Если конечно хочешь что-то другое,
надо рисовать снова… Но… Я бы не стала (да и не стала у себя…) ставить
перед газовым стояком ДШ… Да и розетки тоже не айс… на этом месте в таком случае…
Вот и все что я думаю…
Столик, конечно прелесть... Но... Ириш!!! Цена имхо негуманная...
Так это ж за комплект со стульями,за один стол должны скинуть как минимум половину!!
