Emotion Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Надя, твое "молодец" очень приятно! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Нужны советы: 1. после того как высохнет ротбанд и я пошкурю стену, что делать потом? Грунтовать потом шпаклевать? Сколько слоев шпаклевки и грунтовки надо и в какой последовательности? 2. Какая должна быть шкурка? При окончательной обработке? Нулевка? 3. Обои клеются начиная откуда? От угла? От окна? Или как? 1. зачем шкурить после ротбанта? Или стены не по маякам выводились, да? У меня просто по маякам, то есть я ротбант не шкурила, просто грунтовала. Потом - шпаклевку, потом - шкурила. Все. 2. чуть позже у мужа спрошу. Только уточните: под что готовится стена? под покраску? 3. Обои. Уровнем или с помощью отвеса проводится карандашом строго вертикальная линия (я ее делаю обычно не очень далеко от угла - сантиметрах в 10). Именно к этой линии приклеивается первое полотно (совмещается с ней). Если обои стык-в-стык откуда клеить - не принципиально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Штукатурка до следующей субботы высохнет определенно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 1. зачем шкурить после ротбанта? Или стены не по маякам выводились, да? У меня просто по маякам, то есть я ротбант не шкурила, просто грунтовала. Потом - шпаклевку, потом - шкурила. Все. 2. чуть позже у мужа спрошу. Только уточните: под что готовится стена? под покраску? 3. Обои. Уровнем или с помощью отвеса проводится карандашом строго вертикальная линия (я ее делаю обычно не очень далеко от угла - сантиметрах в 10). Именно к этой линии приклеивается первое полотно (совмещается с ней). Если обои стык-в-стык откуда клеить - не принципиально. Спасибо большое-пребольшое! Стена выводилась изначально, а ротбандом заделывались дыры, появившиеся в стене после отбивания плитки. Я ни разу не профессионал. поэтому предполагаю, что ротбанд может где-то выпирать из стены на пару-тройку мм, плюс капельки могли на стене появится. Поэтому хотела шкурить крупной сеткой. После снятия обоев под ними оказался довольно целый и ровный слой шпатлевки. Как совместить эту ровную стену и ту что я заделывала? Стены планируются под обои. Две стены гипсокартон (в них дыр нет) и две с дырами заделанными (пазогребневые блоки и капитальная стена). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Штукатурка до следующей субботы высохнет определенно Вот тогда и продолжу))) А клей на стены или на обои? Обои очень легкий винил на флизелине. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Спасибо большое-пребольшое! Стена выводилась изначально, а ротбандом заделывались дыры, появившиеся в стене после отбивания плитки. Я ни разу не профессионал. поэтому предполагаю, что ротбанд может где-то выпирать из стены на пару-тройку мм, плюс капельки могли на стене появится. Поэтому хотела шкурить крупной сеткой. После снятия обоев под ними оказался довольно целый и ровный слой шпатлевки. Как совместить эту ровную стену и ту что я заделывала? Стены планируются под обои. Две стены гипсокартон (в них дыр нет) и две с дырами заделанными (пазогребневые блоки и капитальная стена). стены под обооооои? Оооооо, ну тут вообще можно половину трепыханий исключить Можно пошкурить, канешна, если есть сомнения. Потом грунтуем и без фанатизма проходимся шпаклевкой, очень плотно прижимая шпатель к стене, чтобы заполнить имеющиеся неровности. Еще раз: без фанатизма Обои очень многое прощают, если, конечно, сквозь них не видно солнце)))) То есть совсем мелкие царапинки, выемочки - ничего это не будет видно близко. Про "совместить" не очень поняла. Там ровная и тут ровная стена, когда поклеются обои - не отличишь. Или речь о чем-то другом? Вот тогда и продолжу))) А клей на стены или на обои? Обои очень легкий винил на флизелине. про клей на стены или обои - должно быть написано на рулоне обоев. При поклейке флизелина клей наносят ТОЛЬКО на стены. Это нереально удобно. Скорее всего, так и в вашем случае. Клей специальный. Много чего прочитала, когда собиралась клеить, остановилась на этом: http://www.lkmflot.ru/images/big/100962064.jpg Очень рекомендую, отличный! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 стены под обооооои? Оооооо, ну тут вообще можно половину трепыханий исключить Можно пошкурить, канешна, если есть сомнения. Потом грунтуем и без фанатизма проходимся шпаклевкой, очень плотно прижимая шпатель к стене, чтобы заполнить имеющиеся неровности. Еще раз: без фанатизма Обои очень многое прощают, если, конечно, сквозь них не видно солнце)))) То есть совсем мелкие царапинки, выемочки - ничего это не будет видно близко. Т.е. будет достаточно один раз пошкурить, потом прогрунтовать, нанести шпаклевку и клеить? По шпаклевке грунт не нужен? Про "совместить" не очень поняла. Там ровная и тут ровная стена, когда поклеются обои - не отличишь. Или речь о чем-то другом? вот тут на фото слева есть плитка, я ее отбила и получилась часть стены после снятых обоев ровная, а после снятия плитки в дырах, которые я заделала ротбандом. И вот эту часть надо как -то подружить с частью стены, которая уже ровная в шпаклевке. про клей на стены или обои - должно быть написано на рулоне обоев. При поклейке флизелина клей наносят ТОЛЬКО на стены. Это нереально удобно. Скорее всего, так и в вашем случае. Клей специальный. Много чего прочитала, когда собиралась клеить, остановилась на этом: http://www.lkmflot.r...g/100962064.jpg Очень рекомендую, отличный! Спасибо за совет по клею. Келид флизелиновый, я запомнила! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
liola Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 Т.е. будет достаточно один раз пошкурить, потом прогрунтовать, нанести шпаклевку и клеить? По шпаклевке грунт не нужен? нужен и по гипсокартону грунт перед наклейкой обоев нужен обязательно! вот тут на фото слева есть плитка, я ее отбила и получилась часть стены после снятых обоев ровна, а после снятия плитки в дырах, которые я сделала ротбандом. И вот эту часть надо как -то подружить с частью стены, которая уже ровная в шпаклевке. а они на разном уровне получились после ротбанта? выводить в один уровень штукатуркой/шпаклевкой в зависимости от масштаба бедствия. В том месте фартука не будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 нужен и по гипсокартону грунт перед наклейкой обоев нужен обязательно! а они на разном уровне получились после ротбанта? выводить в один уровень штукатуркой/шпаклевкой в зависимости от масштаба бедствия. В том месте фартука не будет? Я там подписала, выше на фото, где что. Большая часть стены ровная, а там где я сняла плитку, я точечно ротбандом заделывала дыры.Т.е. стена то ровная, но в ней есть дырки (как на божьей коровке). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 21 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2014 На сколько я помню, в этом углу будет стоять высокая колонна с кухонной техникой? Я бы вообще не переживала по поводу мелких неровностей, колонна все закроет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
