chadaevaoksana Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 т.к. плитка на стенах не меняется, обратите внимание на ее укладку желательно бы варку как-то подогнать к одному из участков Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KnausMarina Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 т.к. плитка на стенах не меняется, обратите внимание на ее укладку желательно бы варку как-то подогнать к одному из участков спасибо, точно... мне самой даже в голову эта мысль не приходила :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KnausMarina Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 пожалуйста, посмотрите мой план расстановки шкафов...думаю может мне действительно отказаться от большой мойки и заменить на 60 см, тогда шкаф можно угловой задействовать под волшебный уголок :) рисовать не умею, набросала схему не судите строго :) заранее благодарю за помощь. мой план расстановки шкафов.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 Дайте размеры к сообщению 21 про плитку и вам точно нужен волшебный уголок? Если в Икеи он 120см, то в обычных конторах где мебель под заказ нужен ящик 105см с дверкой 45см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 форум глючит опять, выкидывает... ваш вариант, но симметричнее... и опять без заглушек! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 4 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2013 оксан, пока ты тут... по мне, так гораздо важнее симметрия в шкафах... хотя плитка, конечно, тоже важно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KnausMarina Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 Дайте размеры к сообщению 21 про плитку и вам точно нужен волшебный уголок? Если в Икеи он 120см, то в обычных конторах где мебель под заказ нужен ящик 105см с дверкой 45см размеры плитки пока дать не могу, мы сейчас не дома через неделю только смогу замерить. спасибо. волшебный уголок мне нравится, Но "Точно" у меня нет ни чего, ни как не могу определиться ... нет уверенности :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KnausMarina Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 форум глючит опять, выкидывает... ваш вариант, но симметричнее... и опять без заглушек! спасибо большое. я не понимаю куда ставят заглушки? и зачем они? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость marishagr Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 по большому счету, вам и не надо все знать... достаточно, что кухонщики знают... но при проектировании надо иметь в виду необходимость заглушек... смотрите схему... дверца шкафа болжна открываться на 90 градусов, но у нее есть ручка, и, если не делать заглушки, то дверца не откроется на 90... если речь о ящиках, то они будут скрести второй шкаф при открывании... чтобы всего этого не было, делают заглушки... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KnausMarina Опубликовано 5 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2013 я в верхнем шкафу на 80 см хотела сушилку поставить на 60 нам мало - на старой квартире не хватало места. если на 80 сделать совсем не симпатично будет? а по большой стене верхние шкафы вообще хорошо смотрятся. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
