Gal66 Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 Девушки.подскажите,можно ли развернуть трубы в этом шкафчике ,чтоб поставить мойку по другой(короткой)стене? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 Трубы разворачивать не надо. Надо сделать мойку с вырезом по дальней стене для обслуживания коммуникаций Сама тумба под мойку на рисунке 90см, отодвинута на 10см от стены (если этого будет достаточно для канализационного стока???), столешка 100см, дверка 40см Но рабочая поверхность все равно маленькая 2*50см по обе стороны от варки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 28 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2013 имея два куска по 50см, я бы на вашем месте думала в сторону 85 поста с высоты прожитых 6 лет на своих кусках Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Ну а если решитесь на мойку по короткой стене, что смущает то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gal66 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Оксана,и снова спасибо! Меня смущает -удобно ли будет пользов.ПМ при таком расположении... Нет такого опыта ,жила без ПМ И открытые полочки внизу..но без них похоже нельзя.. Оксан,а можно мне это дать с размерами? И еще: может,если уж я решила плиту встройку(эт точно),то разделить варку отдельно,шкаф куда нибудь отдельно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 И еще: может,если уж я решила плиту встройку(эт точно),то разделить варку отдельно,шкаф куда нибудь отдельно? не поняла, это вы о чем, вам колонна под духовку не светит разнести по углам - а смысл? духовку к холодильнику? на короткую стену - вы ж угол не хотите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gal66 Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Эх,вот и я так думаю,что нет смыла духовку в один шкаф встривать,а варочную панель в другой.. мечты..мечты.. Оксан,дайте пожалуйста ваш последний рисунок с размерами.. Как ни крути,это наверное последий вариант.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 где мойка дверка 40, но можно сделать и больше 50, тогда бутылочницу 20 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Меня смущает -удобно ли будет пользов.ПМ при таком расположении... Нет такого опыта ,жила без ПМ если об удобстве пользования то в 85 сообщение тогда Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Мая 2013 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2013 Так вот еще нарисовалось, рабочая маленькая, между мойкой и варкой, но слева нормальная ПММ пользоваться удобно! Перенос розеток я чую вам показан! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
