ООО
свайный фундамент-будут ли проблемы
Свайный фундамент-будут ли проблемыИз-за слабости грунтов предлагают сделать свайный фундамент, сверху ростверк. Прочитал что, между ростверком и землей должен быть зазор 10-15 см. Как это потом может повлиять на устройство отмостки и утепление подпольного пространства, нужны будут какие-то дополнительные решения чтобы оставить требуемый зазор.
С отмосткой проблем не вижу. Она должна иметь соответствующий уклон, что бы закрыть зазор 15 см. Для сооружения зазора нужно либо отливать ригель в висящей опалубке, либо временно сделать подсыпку под ростверк (песком, напрмер), потом эту подсыпку убрать.
