Emmy Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 а по плану размеры? Вы имеете в виду размеры тех ящиков что наставила? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Ну вот из имеющихся данных смогла только вот что соорудить зеленым того чего нет, два фасада со стеклом неопределенного размера остались за кадром, но их можно использовать в барной стойке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Очень понравился левый угол ! Спасибо большое С правым примероно так и представляла, но боюсь что проблема будет при снятии счетчика на поверку... Я об этом задумалась, наблюдая как его снимали месяц назад. Хотя по идее это раз в 7 лет, кухня столько и не простоит может Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 там дверка жалюзи, проблем никаких, шкаф на 60см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Может не достающего правого внизу ящика, что то типа выкатной тумбы сделать? и подход к счетчику появится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Прям не могу наглядеться, на угол, где духовка, как же классненько там все комбайны постановятся.... Только попрошу где то раз в третий мужа розетку перенести! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 17 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2013 Что собиралась без верхних ящиков, а добавила еще 2шт... Или лучше все таки полочки открытые? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 у меня они там не влезли с вашими фасадами, а у вас как вошли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 теоретически это возможно, НО если взять холодильник на 90см и там образуются еще свободные места впридачу так что выбирайте или фасады и холодильник на 90см + еще докупить бутылочницу и слева от холодильника дырка??? или пожертвовать этими фасадами и использовать их в барной стойке, тогда на холодильники 120см я бы вам нарисовала, но размеры толщины стены вы мне не дали, а я просила И ЕЩЕ, надо смотреть как эта стойка с гостиной свяжется, не будет ли она мешать обеденному столу, но размеров тоже нет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emmy Опубликовано 18 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2013 Оксана, спасибо большое. Я так опечаталась... одни из фасадов со стеклом 650 , я их вдоль стены где духовка. В выходные все замерю и сфотографирую. Стойка в гостинной вровень со стеной, стулья будут на кухне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
