aliester
Стеклообои или паутинка?
Квартира в новом доме. Выбираю покрытие стен для дальнейшей росписи акрилом. Хочется добиться большей ровности стен, защититься от трещинок, иметь возможность использовать один материал для всех комнат, в т.ч. кухни и санузла, забыть о новых ремонтах на длительное время, поэтому смотрю на стекловолоконные материалы.
Планирую наносить поверх мелкие рисунки (по 5см) по сетке, как на обычных обоях, и крупные рисунки (до квадратного метра).
Практически любая текстура стеклообоев (ромб, рогожка, ёлочка) сама по себе смотрится тепло и уютно, создавая хороший вид только своим наличием, для мелких нарисованных объектов поверх, лучше и не придумать. Но как будут смотреться большие рисунки на таких мелких неровностях, не могу представить, возможно, не так хорошо, как на гладком покрытии.
Какую поверхность вы могли бы порекомендовать под роспись, более гладкий стеклохолст или текстурные стеклообои? Отличается ли процесс окраски стеклохолста-паутинки от окраски стеклообоев (жидкий акриловый грунт, затем два слоя акрила)? Или, может быть, лучше подойдёт другой материал-основание?
Если нужно текстура - стеклообои, если ровная поверхность под покраску - стеклохолст или флизелин (имеют разную плотность). Стеклохолст более требователен к монтажу, если делать по рек. производителя.
В этом и вопрос: хорошо ли выглядят акриловые рисунки на поверхности с текстурой?
Отлично, только нужно хорошего мастера найти.
