talue Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Есть возможность входную дверь перенести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxoon Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Есть возможность входную дверь перенести? У меня противоречий нет, вопрос возможно ли это будет согласовать, как и перенос кухни.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 В моём варианте всё законно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxoon Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Можно стену между двумя детскими не строить О, спасибо при огромное Второй вариант нравится, между детскими есть место для хранения. Единственно санузел остается минимальной площади, и некуда поставить шкаф-купе основной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxoon Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 В моём варианте всё законно т.е. кухня без проблем переносится и согласуется, т.к. она в коридоре? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 О, спасибо при огромное Второй вариант нравится, между детскими есть место для хранения. Единственно санузел остается минимальной площади, и некуда поставить шкаф-купе основной. Если дверь перенести туда, где сейчас шкаф в спальне стоит, то в этом варианте Лило прекрасно поместится раздельный санузел. Спальня будет минимальная, но в прихожей будет шкаф тогда. Да и с детьми можно будет развернуться при одевании-раздевании. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Лило, прости, что на твоем плане :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lilo1985 Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Лило, прости, что на твоем плане :) Только спальню тогда надо сначала делать в одной из детских, а то кроватка не поместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Только спальню тогда надо сначала делать в одной из детских, а то кроватка не поместится Да, ребенок первое время все равно с родителями. Можно перегородку между новой спальней и гостиной не делать для большего пространства. Когда время придет отселять ребенка, то просто перегородку поставить, не трогая все остальное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maxoon Опубликовано 9 Апреля 2013 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2013 Лило, прости, что на твоем плане :) Интересно получается, надо подумать. Может быть тогда еще снести проход в балкон и сделать раздвижные створки из стекла например, чтобы можно было увеличивать пространство спальни когда хочется...Хотя не уверен, что это законно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
