Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 уважаемые, вскоре стану обладателем квартиры общей площадью 60,63 кв.м. но предлагаемый вариант: cсылка (последний вариант) планировки совсем не пригоден для проживания молодой пары. у кого-то есть идеи по перепланировке? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ИДЕИ. СПАСИБО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 На приведенные Вами планировки очень трудно ориентироваться. На Вашем плане комнаты выглядят примерно равными, хотя их площадь сильно разная. Не в масштабе, короче. Так что радуйтесь, что не первые два варианта, где в первом на гостинную 33м кв одно узкое окошко в углу на лоджию, а во втором - спальня без окон и без двери... :-) Выскажите свои пожелания, а то не слишком понятно, почему вариант двушки с раздельными комнатами (не проходными в смысле) совсем <непригодендляпроживаниямолодойпары>. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 вопрос в том, что эти комнаты маловаты по площади, хотя общая площадь нормальная. а если конкретно: стоит ли объединять кухню с лоджией, убрав оконный и дверной проем и что можно сделать добротного с санузлом? переднюю стену в средней комнате - гостиной, убрал и думаю возвести что-то декоративное, пока еще не определился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Объединение кухни и лоджии может дать некоторый выигрыш, если туда вынести холодильник, например или просто некие емкости для хранения и таким образом "разгрузить" кухню. Если согласны на проходную гостинную, то просто продолжить стену между окон до противоположной стены, все приведя в прямоугольный вид. Санузел получится увеличенный, но совмещенный. Извините, более оригинальных идей нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Спасибо, Антон. совместный санузел допускаю, но вот и гостиную не хочется делать проходной, и так маленькая :) блин, самое интересное, что и студия, которая разработала дом, не дает дельных советов. я уже всю голову изломал. видимо изменений будет минимум. еще раз спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Вот перед нами жертва дизайна! Точнее глянцеывых дизайнерских картинок! Между тем планировка вполне удобна ,а Ваша квартира нуждается только в небольшой корректировке. Например: кладовка в 3,52-это встроенный шкаф прихожей для одежды и валенок, возможно онятие у него места на холодильник со стороны кухни;сгруглить стену кухни (чтобы не было выступающего угла в прихожую) и плавно вывести на переднюю стену гостиной, которую Вы уже снесли (не зная,кстати, ради чего)Впрочем вход в гостиную и кухню можно сделать единым на два разных помещения. Аналогично косой стене при движении в спальню объять углы двух разных санузлов, в маленький вход сделать по длинной стене-еще впишется раковина и вроде даже машинка стиральная ,но нужны размеры). Если в гостиной не планируется регулярно устраивать танцпол на 20 человек, то 17 метров для шикарного углового дивана и телеаппаратуры достаточно вполне. Лоджию остеклить раздвижными рамами,поставить пару шезлонгов и столик для пива и креветок,для красивого потолка можно натянуть тент. Спальня невелика, но на кровать и шкаф места хватит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 O, за жертву спасибо. но, web-проект не передает ту атмосферу стесненности, которой обладает данная квартира. переднюю стену пришлось убрать, поскольку при входе в квартиру эта стена являлась какой-то преградой, да и коридор между санузлом и гостиной в спальню слишком узок. Поделюсь своими задумками: при входе, сразу налево будет гардеробная – 3,52 кв. м. Как уже сказал, передняя стена гостиной исчезла(наверное в качестве границы будет «домашн. кинотеатр»); вход на кухню смещен на 60 см. в сторону лоджии и расширен, где, как мне представляется, будут возведены раздвижные двери. Стена между гардеробной и кухней является несущей, поэтому трогать ее категорически запретили, а угол, который выступает в прихожую от этой стены – опора. А ведь хотел там сделать кухонный камбуз :) Санузел: вся проблема в том, а это на схеме не видно, что в середине между туалетом и ванной стоит вентиляционная шахта!. Поэтому объединения категорически не может быть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Ой, ну дайте уже размеров- уже хочется-таки порисовать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 жаль, что у меня нет электронного плана квартиры, только чертежи. Размеры приблизительно: Кухня – 2,7 х 4 м. Спальня – 2,7 х 4,2 м. Гостиная – 3,3 х 4,7 м. (после изменения начальная площадь уменьшилась за счет расширения спальни). Ванная – 2 х 2,2 м. Лоджия – 1,5 х 5 м. Расстояние на схеме между углом туалет и стеной гостиной – 1,2 м. гардеробная - 1,8 х 2 м. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 25 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2005 куда слать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
