Прошу помощи и идей
уважаемые, вскоре стану обладателем квартиры общей площадью 60,63 кв.м. но предлагаемый вариант: cсылка (последний вариант) планировки совсем не пригоден для проживания молодой пары. у кого-то есть идеи по перепланировке? БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ИДЕИ. СПАСИБО
На приведенные Вами планировки очень трудно ориентироваться. На Вашем плане комнаты выглядят примерно равными, хотя их площадь сильно разная. Не в масштабе, короче. Так что радуйтесь, что не первые два варианта, где в первом на гостинную 33м кв одно узкое окошко в углу на лоджию, а во втором - спальня без окон и без двери... :-)
Выскажите свои пожелания, а то не слишком понятно, почему вариант двушки с раздельными комнатами (не проходными в смысле) совсем <непригодендляпроживаниямолодойпары>.
вопрос в том, что эти комнаты маловаты по площади, хотя общая площадь нормальная. а если конкретно: стоит ли объединять кухню с лоджией, убрав оконный и дверной проем и что можно сделать добротного с санузлом? переднюю стену в средней комнате - гостиной, убрал и думаю возвести что-то декоративное, пока еще не определился.
Объединение кухни и лоджии может дать некоторый выигрыш, если туда вынести холодильник, например или просто некие емкости для хранения и таким образом "разгрузить" кухню. Если согласны на проходную гостинную, то просто продолжить стену между окон до противоположной стены, все приведя в прямоугольный вид. Санузел получится увеличенный, но совмещенный.
Извините, более оригинальных идей нет.
Спасибо, Антон. совместный санузел допускаю, но вот и гостиную не хочется делать проходной, и так маленькая :) блин, самое интересное, что и студия, которая разработала дом, не дает дельных советов. я уже всю голову изломал. видимо изменений будет минимум. еще раз спасибо
Вот перед нами жертва дизайна! Точнее глянцеывых дизайнерских картинок! Между тем планировка вполне удобна ,а Ваша квартира нуждается только в небольшой корректировке. Например: кладовка в 3,52-это встроенный шкаф прихожей для одежды и валенок, возможно онятие у него места на холодильник со стороны кухни;сгруглить стену кухни (чтобы не было выступающего угла в прихожую) и плавно вывести на переднюю стену гостиной, которую Вы уже снесли (не зная,кстати, ради чего)Впрочем вход в гостиную и кухню можно сделать единым на два разных помещения. Аналогично косой стене при движении в спальню объять углы двух разных санузлов, в маленький вход сделать по длинной стене-еще впишется раковина и вроде даже машинка стиральная ,но нужны размеры). Если в гостиной не планируется регулярно устраивать танцпол на 20 человек, то 17 метров для шикарного углового дивана и телеаппаратуры достаточно вполне.
Лоджию остеклить раздвижными рамами,поставить пару шезлонгов и столик для пива и креветок,для красивого потолка можно натянуть тент. Спальня невелика, но на кровать и шкаф места хватит
O, за жертву спасибо. но, web-проект не передает ту атмосферу стесненности, которой обладает данная квартира. переднюю стену пришлось убрать, поскольку при входе в квартиру эта стена являлась какой-то преградой, да и коридор между санузлом и гостиной в спальню слишком узок. Поделюсь своими задумками: при входе, сразу налево будет гардеробная – 3,52 кв. м. Как уже сказал, передняя стена гостиной исчезла(наверное в качестве границы будет «домашн. кинотеатр»); вход на кухню смещен на 60 см. в сторону лоджии и расширен, где, как мне представляется, будут возведены раздвижные двери. Стена между гардеробной и кухней является несущей, поэтому трогать ее категорически запретили, а угол, который выступает в прихожую от этой стены – опора. А ведь хотел там сделать кухонный камбуз :) Санузел: вся проблема в том, а это на схеме не видно, что в середине между туалетом и ванной стоит вентиляционная шахта!. Поэтому объединения категорически не может быть.
жаль, что у меня нет электронного плана квартиры, только чертежи.
Размеры приблизительно:
Кухня – 2,7 х 4 м.
Спальня – 2,7 х 4,2 м.
Гостиная – 3,3 х 4,7 м. (после изменения начальная площадь уменьшилась за счет расширения спальни).
Ванная – 2 х 2,2 м.
Лоджия – 1,5 х 5 м.
Расстояние на схеме между углом туалет и стеной гостиной – 1,2 м.
гардеробная - 1,8 х 2 м.
