lasker Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 cсылкаВариант переноса кухни в гостиную. Делается ниша в стене между гостиной и кухней. Возводится конструкция (синего цвета) выделяющая пространство для мокрой точки. Раковина встает в нишу с электрической плитой вместе (возможно, будет посудомойная на место плиты) на периметре бывшей кухни. Вытяжная труба желтого цвета, слив - красного. Как вы думаете, можно на такую перепланировку разрешение получить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПО Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Зачем вам этот перенос? 1. В вытяжной трубе 6 поворотов, каждый поворот потребует увеличения мощности вытяжки до 30%. 2. Прокладка канализации потребует поднятия пола. 3. Стена несущая? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasker Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 Цитата Зачем вам этот перенос? Сейчас живем в однушке с ребенком. Перепланировку думаю сделать в новой 2-х комнатной квартире с черновой отделкой в новостройке. Хочется, что и у ребенка своя комната появилась, да и нам с женой надоело на диване спать и каждый раз его разбирать и собирать. На трешку средств не хватает. Может таким путем решить вопрос спальни.1. В вытяжной трубе 6 поворотов, каждый поворот потребует увеличения мощности вытяжки до 30%.Этот вопрос можно решить, поиграв местом расположения плиты и формой гипсокартонной конструкции на потолке в спальне. Тут вопрос в том, что в принципе разрешать ли сделать такую перепланировку, когда мойка стоит на периметре кухни соседей внизу, хотя и она будет отделена от бывшей кухни и находится в пространстве гостиной.2. Прокладка канализации потребует поднятия пола.3. Стена несущая?Сожаления этого не избежать. Ну, тут уже чем-то надо пожертвовать.Стена не несущая. Но даже если была бы несущей, как мне сказали, в кирпично-монолитных домах можно сделать нишу шириной 1,5м, тем более на верхних этажах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Львена Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 А зачем делать нишу? при этом два лишних угла в комнате получается. Проще совместить гостинную с кухней и не надо стену ломать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Натка1 Опубликовано 17 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2005 Может попробовать такой вариант, только жаль, что на вашем плане нет размеров.Если стены между кухней и комнатой, комнатой и коридором не несущие, можно объединить пространство кухни, холла и гостиной, кухня останется, где и была. Оставить стену между кухней и комнатой - тот кусок, что у вас на плане от внешней стены до синей линии,к этой стене пристроить стену, т.е. около окна появится небольшая спальня для Вас, к ней будет примыкать небольшая гостиная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Может ,стоит перенести не кухню в гостиную,а гостиную в кухню? Берете ненесущую стенку кухня/комната, сдвигаете ее в сторону комнаты почти до окна,укорачивая ее до продленной стены кухня/туалет. При этом от входной двери в квартиру получится почти квадратный холл, на одной стороне которого-двери санузлов, на правой в дальнем углу-дверь детской, на левой в ближнем углу (от входа) две перпендикулярные двери- в кухню на продленной стене кухня/туалет и в суженную комнату на достроенном до квадрата кусочке (эта пара дверей -по диагонали к детской двери) Кухонное оборудование выстраиваете либо во фрунт напротив окна по удлинненной стене, либо на старом месте. На остальном пространстве можно разместить гостино-столовую зону. В зауженной комнате-спальня естественно, с хранилищами. Правда это не согласуют, но в случае отчуждения квартиры гипсокартонную стенку легче (и дешевле) разобрать и собрать на старом месте А в вашем собственном варианте,уж коли стены позволяют,надо не нишу,а всю полосу до балконой двери отдать гостиной. А вход в новую спальню на месте кухни сделать из гостиной от окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasker Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата А зачем делать нишу? при этом два лишних угла в комнате получается. Проще совместить гостинную с кухней и не надо стену ломать. Согласен, что совмещение гостиной с кухней (т.е. перенос кухни в гостиной) был бы идеальным вариантом. Но разрешение на такую перепланировку/переустройство не дадут. Идея всех этих ниш та, чтоб формально соблюсти существующие законы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasker Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата Может попробовать такой вариант, только жаль, что на вашем плане нет размеров.Если стены между кухней и комнатой, комнатой и коридором не несущие, можно объединить пространство кухни, холла и гостиной, кухня останется, где и была. Оставить стену между кухней и комнатой - тот кусок, что у вас на плане от внешней стены до синей линии,к этой стене пристроить стену, т.е. около окна появится небольшая спальня для Вас, к ней будет примыкать небольшая гостиная. Получится, что из спальни в санузел надо ходить через гостиную. Это не очень удобно, особенно если гости остаются ночевать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lasker Опубликовано 18 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2005 Цитата Может ,стоит перенести не кухню в гостиную,а гостиную в кухню?Берете ненесущую стенку кухня/комната, сдвигаете ее в сторону комнаты почти до окна,укорачивая ее до продленной стены кухня/туалет. Изначально и у меня был такой вариант (впрочем, и до сих пор есть, как один из рабочих вариантов). Но даже после переноса стены до окна площадь кухни/гостиной становится 14-15м2. Это хорошо для кухни/столовой, но для гостиной маловато. А в вашем собственном варианте,уж коли стены позволяют,надо не нишу,а всю полосу до балконой двери отдать гостиной. А вход в новую спальню на месте кухни сделать из гостиной от окна.При таком варианте спальня совсем уж маленькой станет, с учетом, что кроме кровати там еще хоть какой-нибудь шкаф необходим. А если сделать нишу, между нишей и балконной дверью отлично встанет встроенный шкаф-купе. И опять же, не хочется из спальни в санузел ходить через гостиную.Как Вы думаете, мой вариант с нишей можно согласовать :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 19 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2005 Что,гости часто остаются ночевать??! Тогда Вам этой квартиры по-любому мало будет. Ходить в санузел через гостиную, конечно, не Париж, у других вариантов тоже недостатки имеются,смотрите,с чем вам проще мириться. Шкаф помещается вполне,если кровать приставить к стене одним боком(тоже ничего страшного). Я все-таки голосую за гостиную в кухне в данном случае, ведь еще неизвестно,насколько комфортно спать в помещении, окруженном кухнями и санузлами соседей, да еще если за стеной-лестничная клетка или,избави боже,шахта лифта. К тому добавьте еще приподнятый пол для слива мойки,приспущенный потолок для вытяжки-комната-шкатулка. Хотя некий шарм, конечно, есть в этом На 15 квадратах Вас кухонный фронт займет не более 0.6*3=1.8 кв. и 13 кв.останется на мягкий угол и обеденный стол. Если Вам Ваша ниша нужна только соблюсти формальность,а готовочные узлы будут иначе располагаться,то еще возможны варианты. А если Вы в натуре в полтора метра хотите запихать мойку с плитой, то (привет супруге!)- обобъет все локти об стенки,хлопоча возле плиты. Вариант отгородить офисными перегородками спальню у окна комнаты,остальное совместить с кухней тоже разумен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
