lasker
И снова вопрос о переносе кухни
cсылкаВариант переноса кухни в гостиную. Делается ниша в стене между гостиной и кухней. Возводится конструкция (синего цвета) выделяющая пространство для мокрой точки. Раковина встает в нишу с электрической плитой вместе (возможно, будет посудомойная на место плиты) на периметре бывшей кухни. Вытяжная труба желтого цвета, слив - красного.
Как вы думаете, можно на такую перепланировку разрешение получить?
Зачем вам этот перенос?
1. В вытяжной трубе 6 поворотов, каждый поворот потребует увеличения мощности вытяжки до 30%.
2. Прокладка канализации потребует поднятия пола.
3. Стена несущая?
Сейчас живем в однушке с ребенком. Перепланировку думаю сделать в новой 2-х комнатной квартире с черновой отделкой в новостройке. Хочется, что и у ребенка своя комната появилась, да и нам с женой надоело на диване спать и каждый раз его разбирать и собирать. На трешку средств не хватает. Может таким путем решить вопрос спальни.
Этот вопрос можно решить, поиграв местом расположения плиты и формой гипсокартонной конструкции на потолке в спальне. Тут вопрос в том, что в принципе разрешать ли сделать такую перепланировку, когда мойка стоит на периметре кухни соседей внизу, хотя и она будет отделена от бывшей кухни и находится в пространстве гостиной.
3. Стена несущая?
Сожаления этого не избежать. Ну, тут уже чем-то надо пожертвовать.
Стена не несущая. Но даже если была бы несущей, как мне сказали, в кирпично-монолитных домах можно сделать нишу шириной 1,5м, тем более на верхних этажах.
А зачем делать нишу? при этом два лишних угла в комнате получается. Проще совместить гостинную с кухней и не надо стену ломать.
Может попробовать такой вариант, только жаль, что на вашем плане нет размеров.Если стены между кухней и комнатой, комнатой и коридором не несущие, можно объединить пространство кухни, холла и гостиной, кухня останется, где и была. Оставить стену между кухней и комнатой - тот кусок, что у вас на плане от внешней стены до синей линии,к этой стене пристроить стену, т.е. около окна появится небольшая спальня для Вас, к ней будет примыкать небольшая гостиная.
Может ,стоит перенести не кухню в гостиную,а гостиную в кухню?
Берете ненесущую стенку кухня/комната, сдвигаете ее в сторону комнаты почти до окна,укорачивая ее до продленной стены кухня/туалет. При этом от входной двери в квартиру получится почти квадратный холл, на одной стороне которого-двери санузлов, на правой в дальнем углу-дверь детской, на левой в ближнем углу (от входа) две перпендикулярные двери- в кухню на продленной стене кухня/туалет и в суженную комнату на достроенном до квадрата кусочке (эта пара дверей -по диагонали к детской двери)
Кухонное оборудование выстраиваете либо во фрунт напротив окна по удлинненной стене, либо на старом месте. На остальном пространстве можно разместить гостино-столовую зону.
В зауженной комнате-спальня естественно, с хранилищами.
Правда это не согласуют, но в случае отчуждения квартиры гипсокартонную стенку легче (и дешевле) разобрать и собрать на старом месте
А в вашем собственном варианте,уж коли стены позволяют,надо не нишу,а всю полосу до балконой двери отдать гостиной. А вход в новую спальню на месте кухни сделать из гостиной от окна.
Согласен, что совмещение гостиной с кухней (т.е. перенос кухни в гостиной) был бы идеальным вариантом. Но разрешение на такую перепланировку/переустройство не дадут. Идея всех этих ниш та, чтоб формально соблюсти существующие законы.
Получится, что из спальни в санузел надо ходить через гостиную. Это не очень удобно, особенно если гости остаются ночевать.
Изначально и у меня был такой вариант (впрочем, и до сих пор есть, как один из рабочих вариантов). Но даже после переноса стены до окна площадь кухни/гостиной становится 14-15м2. Это хорошо для кухни/столовой, но для гостиной маловато.
При таком варианте спальня совсем уж маленькой станет, с учетом, что кроме кровати там еще хоть какой-нибудь шкаф необходим. А если сделать нишу, между нишей и балконной дверью отлично встанет встроенный шкаф-купе. И опять же, не хочется из спальни в санузел ходить через гостиную.
Как Вы думаете, мой вариант с нишей можно согласовать :(
Что,гости часто остаются ночевать??! Тогда Вам этой квартиры по-любому мало будет. Ходить в санузел через гостиную, конечно, не Париж, у других вариантов тоже недостатки имеются,смотрите,с чем вам проще мириться. Шкаф помещается вполне,если кровать приставить к стене одним боком(тоже ничего страшного).
Я все-таки голосую за гостиную в кухне в данном случае, ведь еще неизвестно,насколько комфортно спать в помещении, окруженном кухнями и санузлами соседей, да еще если за стеной-лестничная клетка или,избави боже,шахта лифта. К тому добавьте еще приподнятый пол для слива мойки,приспущенный потолок для вытяжки-комната-шкатулка. Хотя некий шарм, конечно, есть в этом
На 15 квадратах Вас кухонный фронт займет не более 0.6*3=1.8 кв. и 13 кв.останется на мягкий угол и обеденный стол.
Если Вам Ваша ниша нужна только соблюсти формальность,а готовочные узлы будут иначе располагаться,то еще возможны варианты. А если Вы в натуре в полтора метра хотите запихать мойку с плитой, то (привет супруге!)- обобъет все локти об стенки,хлопоча возле плиты.
Вариант отгородить офисными перегородками спальню у окна комнаты,остальное совместить с кухней тоже разумен.
