miner
утепление швов в панельных домах
вот в летний сезон занялся утеплением швов. Читал здесь на форуме, что надо выдолбать штукатурку по максимуму в шве, запенить и снова заштукатурить поверх пены. Собственно вопрос: какой толщины должна быть штукатурка поверх пены с внутренней стороны плиты (в квартире), и какой с наружной (данная часть работ пе предполагается, но... не дай бог туда добить..).
снаружи-то точно штукатурку всеж не стоит, для гидроизоляции неплохо бы на мастику разориться.
С уважением, Rusya.
Мне кажется лучше сделать следующую последовательность операций:
1. Одбить штукатурку
2. Залить безусадочную пену
3. Пролить мастикой
4. Поклеить "Пенофол"
5. Отштукатурить
6. Опшпатлевать
Всех благ
tu Dozer
на какую глубину долбать угол, если ширина плиты 40см? Верхний слой штукатурки был до 1см? и сыпалась она как песок.
У меня в квартире (П44-Т), многие швы вообще были пустые, т.е. снаружи и изнутри - по паре сантиметров цемента (вот тебе и Бруклинский мост холода :-)). Если бы я этого не видел (практически случайно) на стадии их заделки...
После современного строительства правильнее всего к черту расшивать все! швы. Так и поступают нормальные бригады.
+ Обратите внимание на совет Rusya. Тоько замените "неплохо бы" на "надо".
С уважением, Дмитрий
в направлении от наружи внутрь плиты: 1) мастика, пена, штукатурка; 2) пена, мастика, штукатурка. Что правильнее 1 или 2?
Я предлагаю такой слон от внешней к внутреней:
1. Мастика
2. раствор 10-15 мм (для герметизации)
3. Пена
4. Пенофол
5. Штукатурка
Всех благ
