alkhan
Стяжка в ванной! СРОЧНО!!! (как обычно нужно было вчера)
ААААААААААААААААААА!
Погибаю!!!!!!!!!!!!!
Срочно нужен квалифицированный совет!!!
А-уууу! Профессионалы, где вы?
Ну а теперь к сути вопроса: в новой квартире в ванной комнате на полу поверх черновой стяжки строителями выполнена гидроизоляция чем-то черным, похожим на битумную мастику. Вопрос: могу ли я поверх этой гидроизоляции сделать свою стяжку под кафель и каким материалом?
Заранее спасибо за совет!
К сожалению не могу прочитать весь форум, это к ответу, что этот вопрос уже обсуждался. Пожалуйста повторитесь еще раз!
1.обязательно внимательно просмотрите эту гидроизоляцию на предмет трещин, разрывов,отверстий. особенно в углах "две стены-пол".
2.не забудьте перед укладкой плитки, на стены в зоне ванной-душ.кабины поднять гидроизоляцию на высоту 2 м от чистого пола.
то же нужная вещь!
Достаточно поднять гидроизоляцию на 20 см от пола по стенам, все равно если водичка убежит, она пойдет через порог в комнату быстрей, чем пройдет через перекрытие вниз.
Стяжку можете ливануть наливным полом Фарвест "Самовыравнивающийся" толщиной от 10 до 30 мм, и через 20-26 часов класть плитку, только швы затирайте не ранее чем через 7-8 суток, чтоб лишняя вода вышла, и конденсата не осталось под плиткой.
Удачи
Будут вопросы пишите rrom@farwest.ru
Дело не в том, что вода через дверку уйдет, а в том, что на стенках вокруг ванной (особенно за душевым кронштейном) будет постоянная избыточная влажность, которая может например попасть в штукатурку или перегородку и вызвать грибок.
С уважением.
Бред! О какой гидроизоляции идет базар (птичий) при наличии стяжки и плитки на полу и т.д., при отсутствии трапа?
Как сказал Родион: "пойдет через порог в комнату"???
2alkhan: Не занимайтесь ерундой. Кладите все как хотите. Нет трапа - нет проблем. Все, что больше 100 литров в любом случае будет у соседей. Меньше - вытирается тряпкой.
С уважением, Дмитрий
