alkhan Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 ААААААААААААААААААА! Погибаю!!!!!!!!!!!!! Срочно нужен квалифицированный совет!!! А-уууу! Профессионалы, где вы? Ну а теперь к сути вопроса: в новой квартире в ванной комнате на полу поверх черновой стяжки строителями выполнена гидроизоляция чем-то черным, похожим на битумную мастику. Вопрос: могу ли я поверх этой гидроизоляции сделать свою стяжку под кафель и каким материалом? Заранее спасибо за совет! К сожалению не могу прочитать весь форум, это к ответу, что этот вопрос уже обсуждался. Пожалуйста повторитесь еще раз! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Всё нормально, считайте на гидроизоляции Вы съэкономили. Смело делайте стяжку минимум 4см, всё будет хорошо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 1.обязательно внимательно просмотрите эту гидроизоляцию на предмет трещин, разрывов,отверстий. особенно в углах "две стены-пол". 2.не забудьте перед укладкой плитки, на стены в зоне ванной-душ.кабины поднять гидроизоляцию на высоту 2 м от чистого пола. то же нужная вещь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Достаточно поднять гидроизоляцию на 20 см от пола по стенам, все равно если водичка убежит, она пойдет через порог в комнату быстрей, чем пройдет через перекрытие вниз. Стяжку можете ливануть наливным полом Фарвест "Самовыравнивающийся" толщиной от 10 до 30 мм, и через 20-26 часов класть плитку, только швы затирайте не ранее чем через 7-8 суток, чтоб лишняя вода вышла, и конденсата не осталось под плиткой. Удачи Будут вопросы пишите rrom@farwest.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Цитата Достаточно поднять гидроизоляцию на 20 см от пола по стенам, все равно если водичка убежит, она пойдет через порог в комнату быстрей, чем пройдет через перекрытие вниз. Дело не в том, что вода через дверку уйдет, а в том, что на стенках вокруг ванной (особенно за душевым кронштейном) будет постоянная избыточная влажность, которая может например попасть в штукатурку или перегородку и вызвать грибок.С уважением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 12 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2005 Бред! О какой гидроизоляции идет базар (птичий) при наличии стяжки и плитки на полу и т.д., при отсутствии трапа? Как сказал Родион: "пойдет через порог в комнату"??? 2alkhan: Не занимайтесь ерундой. Кладите все как хотите. Нет трапа - нет проблем. Все, что больше 100 литров в любом случае будет у соседей. Меньше - вытирается тряпкой. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
