СергейМК
Как штукатурить?
В новой квартире некоторые стены выполнены из пенобетонных камней(такой крупнозернистый камень белого цвета) Попробовал штукатурить их Плитонитом Т - цементная штукатурка. Получилось плохо, штукатурка сыпется при легком трении пальцем, и полностью опадает на пол. И вообще как эту стену ровно оштукатурить? Возникла идея набить на стену рейки через промежутки и водить теркой по ним , как по рельсам(п=направляющим). Кто что посоветует?
Штукатурь по маякам, сначала пройди Бетоконтактом. Не забудь затереть фетром. Технология осваивается в процессе менее чем за полстены.
Удачи.
Э-э-эй, Петрович, ты что советуешь?
Бетоконтакт нужен для других, целей (для бетона например), в данном случае, я так понимаю, пеноблоки из гипса- грунтовать нужно проникающей грунтовкой (и смысла будет гораздо больше, и цена меньше).
Раз СергейМК новичок, то вот Вам выписка из тех. карты для такого случая, учитесь, практикуйте, экспериментируйте (где ещё, как не на своей квартире)
1. Подготовка поверхности:
удалить различные "наросты", наслоения, старую отслоившуюся штукатурку, и другие загрязнения;
удалить металлические предметы (старые крюки, гвозди и др.); детали, которые невозможно удалить, покрыть лаком или антикоррозионной краской;
поверхность обеспылить (обмести или пропылесосить).
2. Грунтование поверхности:
плотные, не впитывающие влагу, бетонные поверхности основания обработать грунтовкой "Бетоконтакт";
гигроскопичные основания (кирпич, керамзито-, пено- и газобетон, старые цементно-известковые штукатурки) обработать грунтовками "Старатель","Грундирмиттель", "Ауфбреншпере", "Тифенгрунд" ;
обработанная поверхность должна сохнуть в течение 2-3 часов.
3. Установка маяков и защитных уголков:
на оштукатуриваемой поверхности сделать разметку для установки инвентарных маяков; шаг маяков зависит от длины правила и составляет: для двухметрового - 1700-1800 мм, для полутораметрового - 1200-1300 мм;
для крепления маяков и уголков к поверхности применяют строительный гипс или штукатурную смесь, из которых приготовляется растворная смесь;
через каждые 300 мм вдоль оси разметки шлепками наносят растворную смесь, в которую вдавливают маяки и выравнивают правилом по горизонтали и вертикали до образования единой плоскости; проверку установки маяков осуществляют с помощью правила-уровня или отвеса;
для установки защитных уголков на их внутреннюю поверхность с шагом 300 мм наносят растворную смесь и прижимают к углам откосов; уголки устанавливают в одной плоскости с маяками;
после схватывания растворной смеси (6-8ч) которая держит маяки и защитные уголки, поверхность готовят к оштукатуриванию.
4. Приготовление и нанесение растворной смеси:
в пластиковую емкость объемом около 80-90 л заливается строго отмеренное количество чистой холодной воды; количество воды необходимое для одного мешка сухой штукатурной смеси (30 кг) указано на мешке (18-20 л);
вначале в воду засыпают 8-10 мастерков сухой смеси, которую перемешивают около 2 мин; затем постепенно высыпают остаток смеси с одновременным перемешиванием вручную мастерком и выдерживают в течение 5-7 мин;
после выдержки при помощи миксера или дрели с насадкой растворную смесь перемешивают до однородной консистенции; в процессе приготовления растворной смеси для достижения необходимой подвижности можно добавлять по потребности сухую смесь или воду; после приготовления этого делать нельзя; подвижность определяют по ГОСТ 5802-86 (8-12 см погружения стандартного конуса);
на поверхность штукатурную растворную смесь наносят деревянным или пластмассовым широким полутерком или большим металлическим шпателем; на стену - снизу вверх, на потолок - на себя. Следует помнить, что приготовленная растворная смесь должна быть нанесена на поверхность в течение 20 мин после приготовления.
5. Выравнивание поверхности:
нанесенную растворную смесь выравнивают по маякам зигзагообразными движениями; смесь, остающуюся на рабочей поверхности правила, снимают мастерком и наносят на незаполненные места, затем снова выравнивают;
после начала схватывания (ориентировочно через 45-70 мин после нанесения растворной смеси) выступающие неровности срезают трапециевидным правилом или широким шпателем), неровности на откосах срезают рубанком,
после выравнивания поверхности, ее затирают губчатой теркой, обильно смоченной водой, кругообразными движениями до получения однородной поверхности без видимых пор
6. Заглаживание поверхности:
после высыхания поверхности, обработанной губчатой теркой (иногда поверхность обрабатывают фетровыми терками), когда она становится матовой, производят первое заглаживание швейцарским соколом или полутерком, выполненными из нержавеющей стали. После твердения штукатурного раствора, поверхность готова под оклейку обоями или облицовку керамической плиткой;
для образования идеально гладкой поверхности производят повторное заглаживание (не позднее чем через 24 ч после схватывания растворной смеси) поверхности, предварительно обильно смоченной водой. После вторичного заглаживания и сушки, поверхность становится немного глянцевой и готова под высококачественную окраску.
7. Структурирование поверхности:
после затирки губчатой теркой, когда поверхность еще не затвердела, можно производить структурирование рельефным валиком, мастерком, гребешковым шпателем, жесткой кистью и др.
после твердения и высыхания поверхность готова под окраску.
Технология оштукатуривания потолков практически не отличается от технологии оштукатуривания стен. Отличия заключаются в том, что потолки штукатурят без маяков
Как я понял, речь идет о гипсовой штукатурке Ротбанд. Неужели такие камни нельзя штукатурить цементной штукатуркой типа Плитонит Т или Крепс Мастер например?
Если эти камни на основе гипса, то конечно лучше гипсовой штукатуркой. Хотите съэкономить: возьмите старатель- не хуже ротбанда.
А у цементных штукатурок другая технология. Там нанесение обрызга, нанесение первого слоя, второго, обязательное шпатлевание и др. Для новичка будет пожалуй слишком сложно.
Дело в том что у меня лежит несколько мешков Плитонита Т(чементная штукатурка), вот и хотелось бы применить, чтобы не выбрасывать. А шпаклевать Ветонитом ЛР+ мне даже очень понравилось, потом шкуркой до зеркального блеска можно вывести, я так все потолки в квартире сделал. Вообще на этих стенах из такого камня, всякие там выступы не превышают 5, может 8 мм. Может сразу и лепить Ветонитом ЛР? Меня смутило что цементная штукатурка не очень держится. Вдруг потом отвалится..
8 мм для шпатлёвки многовато, можно конечно в 2-3 слоя, но она же дорогая. А чтобы цементная штук. не отваливалась нужно:
1. прогрунтовать
2. правильно приготавливать смесь
3. перед нанесением основной массы штукатурки произвести обрызг
