MaloSala Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2016 Добрый день! Мучаюсь уже не первую неделю, кручу и так и сяк разные варианты. Пока трубы не проложены, выводы на полотенцесушитель тоже менять. За распашными дверьми ниша под шкаф (48*110). Стояк располагается таким образом, что короб не менее 80*30 получается. Хочу разместить подвесной унитаз, раковину, ванну и полотенцесушитель. Требования к ванне: мы с мужем должны в неё влезть, то есть не менее 180*80 прямоугольная или угловая/ассиметричная. У меня получается или узкий проход к унитазу или раковина на проходе в саму ванную. Неудобно располагается дверь, почти в углу. Заранее благодарна откликнувшимся ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2016 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaloSala Опубликовано 17 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 17 Октября 2016 Спасибо, прикреплю свои варианты. В программе ванна угловая такая только, скругленный край дал бы больше места для прохода, но всё равно мало получается. Дверки шкафа открываются в сторону ванной, то есть раковина будет мешать им, получается. P.S. 2 раза написала "получается", а на деле ничего не получается :D Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaloSala Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 Есть ещё такой вариант При таком расположении раковины придется искать замену жалюзийным дверцам шкафа, например, шторка или японские шторы. Насколько это удобно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 а что будет, если.... в качестве бреда... сейчас в СУ как я понимаю просто трубы стояка, без всяких коробов..если взять обычную ванну 180 на 80 и поставить ее под непонятным углом, прижав один конец-сторону ванны к этим трубам стояка, а другой - к с стене.. то есть сымитировать угловую ванну, картонками-скотчем по месту, .. дверки кладовки удобно будет открывать? тогда унитаз напротив двери, а раковина на стене 0,9... хотя.. как канализация к этой стене 0,9 идти будет???((((((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 За распашными дверьми ниша под шкаф (48*110). а я до сих пор думала что это окно!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 18 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2016 раковину в нишу, шкафчик неглубокий с зеркальными дверками и будет вам счастье Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaloSala Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 раковину в нишу, шкафчик неглубокий с зеркальными дверками и будет вам счастье какая же я корявая, нормально нарисовать не могу сразу. Тапки не кидайте, я первый раз, а первый раз не этосамое ))) Хотела уместить в шкаф стиралку, ещё вот такой вариант появился, но что-то смущает. По поводу диагонального размещения: что-то не смогла нарисовать, но, думаю, место съедается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 минус этого варианта в том, что тесновато между унитазом и раковиной в остальном все замечательно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 19 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2016 с диагональным не очень, согласна.. это я от безысходности,. желая шкаф сохранить.. а какая глубина СМ? если ее вместо раковины поставить, проход не шире будет? и как доступ к ванне - помыть...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
