Bigimot
несущая - ненесущая???
Говорят, что при высоте потолка 250 дом не может быть панельным, а является блочным или что то типа того, отсюда якобы вытекает, что несущие стены только по периметру??? :(
Проблема в том, что обитаю я в Днепропетровске (Украина) и у нас нет такого количества фирм, занимающихся перепланировками и ниодна живая душа(включая БТИ) не дает ответ, какая стена несущая и где искать проект дома.
В блочных домах все стены несущие - кроме гипсовых перегородок, ломать там чтото это опасное дело. Если стенка 90 мм то это гипс - можно вынести - если стенка 300-400 мм это несушая.
Откуда такая толщина 300-400? Таких толстых панелей никогда не делали :-)Будьте аккуратнее с цифрами!
Сейчас человек померяет толщину своей несущей стены в 140-160 мм и снесёт её на радость себе и соседям и всему остальному дому!
Мы ещё помним где находится Днепропетровск ;-)
Высота потолка не должна являться определяющим фактором при определении несущей способности стены. Независимо от того что она может быть перегородкой, даже они играют определённую роль - на них могут опираться панели перекрытия верхнего этажа и при сносе перегородки могут возникнуть проблемы.
Найдите у себя если не Днепропетровске, то в более крупном городе строительный проектный институт типа ...жил....проект, который работал(ает) по жилью - там должны знать. Заодно можете там и перепланировку спроектировать.
Цитата
Речь идет о болчном доме например...
cсылка
Согласен. Просто я имел в виду панель, а там чётко написано что "...наружные стены - трехслойные панели толщиной 300 мм или керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм; внутренние - бетонные блоки толщиной 390 мм...". Надеюсь он не собирался сносить наружнюю стену?
кроме того - многие серии домов часто встречаются только в Москве, а в регионах или маленьких городах встречаются собственные проекты - сделанные под возможности местных ЖБИ.
А проекты подобные Вашему примеру свежие и их точно знают в БТИ.
Поэтому скорее всего у него постройка 70-ых годов "местного" проектного института и надо искать точный проект.
Я пытаюсь определить не способность стены, а тип дома - панельный он или блочныйТ.к. насколько слышала, высота 2.64 и т.д. - это панель, а 2.5 - блок :( а вообше то чем они отличаются (блок от панели) :( :( :(А насчет постройки - 84 год, 12 этажка двухподъездная,чертежик даже вот тут имеется и даже тип проекта пыталась определить - да только никто не отозвался :-) cсылка или тут :(flat1_713.jpg
Никто не встречал квартиры с ванной 1.7 метра :( :( :(
Кстати померили сегодня стеночки - между кухней и комнатой в аккурат 140 мм :(
а еще в этой стеночке вход коридора вырезан аркой т.е. не под потолок и с другой стороны тоже кусочек стены 40 см :(
Хотя потолки - ну просто идеальные, это при 1-м этаже и постройке 84 года - по всей квартире не смогла найти ниодной границы панелей на потолке, вот и не пойму теперь - несущая она у меня или нет, эта злосчастная стенка :( :( :(
