Гала Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Дом блочный, зимняя температура до -15 градусов, тепло практически не держит. Говорят, если под гипсокартон укладывать утеплитель, то при возникновении конденсата будет нарастать грибок. Помогите грамотным советом. Заранее спасибо :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex-G Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 А почему внутри хотите утеплять? Утеплять надо снаружи - это аксиома. Как говорит мой архитектор, нечего под майку фуфайку одевать. С уважением, Александр который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Victop Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 Утеплять можно как снаружи, так и изнутри. Но практичнее, конечно, снаружи - нет потерь полезной площади. А вообще эта тема на форуме уже обсуждалась. Не поленитесь посмотреть. Для каменных домов самый эффективный утеплитель - пенополистрирол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2005 Но если пенополистирол - то только снаружи!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ГИП Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2005 Утеплять только снаружи и ни как иначе. (да простит меня Victop-Гость. Кстати мого бы уже и перестать быть гостем :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним Опубликовано 7 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2005 Цитата Утеплять только снаружи и ни как иначе. (да простит меня Victop-Гость. Кстати мого бы уже и перестать быть гостем :-)) Полностью присоединяюсь - пенополистирол снаружи. ??? Правда, кто его клеить бедет? Чем потом отделывать?Проработайте эти вопросы. Внутрь, я бы не полез, пока.Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
