semul Опубликовано 26 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2012 Добрый вечер. Может, кто-то подаст идею? есть трешка в кирпиче, 8 этаж из 12, с балконами 72 метра, плита электрическая. Планировка вполне удобная, но очень хочется кухню побольше, чтобы не выносить холодильник и духовку в коридор, но при этом чтоб еще и гости за столом вмещались. Помимо кухни, нужны две отдельные детские, раздельный санузел и комната родителей, в которой будут два рабочих места и большая кровать( Поэтому самый напрашивающийся вариант - объединение кухни и средней комнаты, не подходит( разве что перенос перегородки, но не могу представить, как. И планировка нужна такая, которую можно узаконить, то есть проход из кухни на балкон не сделать, а было б весьма... Помогло бы избежать г-образной кухни... Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 можно перенести кухню в коридор, т.е. в комнате 19 м. сделать кухню-гостиную, но наверно потребуется подиум Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semul Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 можно перенести кухню в коридор, т.е. в комнате 19 м. сделать кухню-гостиную, но наверно потребуется подиум увы - это не первый этаж, перенос мокрых зон узаконить нереально Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semul Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 а можно ли сделать вместо стены-перегородки между кухней и средней комнатой раздвижную перегородку, которую в случае приема большого количества гостей сдвигать, объединяя пространство кухни и комнаты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 увы - это не первый этаж, перенос мокрых зон узаконить нереально перенос кухни на нежилую площадь согласуется на любом этажепро перегородку не поняла-кухню объединять со спальней? родительской? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semul Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 нет, второй детской, которая на плане под номером 3. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 добрые родители) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semul Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 ну, она ж большую часть времени будет закрыта... хотя если подвесная к потолку шум все равно идти будет сильно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
semul Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 если перенос в коридор, то, видимо, как то так? а на месте кухни детскую, обозванную кабинетом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
orchid Опубликовано 27 Ноября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2012 а можно ли сделать вместо стены-перегородки между кухней и средней комнатой раздвижную перегородку, которую в случае приема большого количества гостей сдвигать, объединяя пространство кухни и комнаты? тогда уж делайте там свою спальню )) а если серьезно, то большое количество гостей лучше принять в кафе, чем совмешать детскую с кухней, мне кажется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
