Гость Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 Всем добрый день. Подскажите, плиз, как подготовить стену под оклейку стеклообоями в кухне, если: нижняя часть стены - частично содранная маслянная краска (была плитка и поэтому краску содрали не всю, но большую часть), а верхняя часть стены достаточно толстый слой маслянной краски. Что делать? :( Удалять всю краску, или достаточно также частично снимать, или вообще можно не снимать? Надо ли штукатурить, шпатлевать, грунтовать и где: верх или низ? А под плитку достаточно только частично сбить краску и все? Без выравнивания стен и шпатлевки-грунтовки? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krot Опубликовано 22 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2005 .. да ..... сбивание краски - занятие творческое, увлекательное. :-) Но от него никак не уйти, так что ни рабочим ни соседям никак не позавидуешь. Сбивать надо. Чем чище будет стена от краски - тем лучше. Под обои надо сдирать полностью, шпатлевать, грунтовать, потом уже только клеить. ...... под плитку можно конечно обойтись частыми засечками. В идеале - содрать полностью. Больше под плитку готовить стену никак не надо ;-) ...... я так считаю. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 Цитата .. Сбивать надо. Чем чище будет стена от краски - тем лучше. Под обои надо сдирать полностью, шпатлевать, грунтовать, потом уже только клеить. :) А мне маляры (не те, которые будут делать) говорили, что сейчас современные клеи для стеклообоев позволяют наклеивать стеклообои без удаления старой маслянной краски. И держиться хорошо и долго.Кто прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ustas Опубликовано 28 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 28 Апреля 2005 В туалете сдирали обои (не стекло правда) с маслянной краски, времени (и не цезурных слов) ушло больше чем в зале. При попытке наклеить обои на маслянную краску, можно попробовать снять глянцевый слой крупной наждачкой, и поклеить на на участке, посмотреть что получиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 3 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2005 была большая (250м2) площадь стен в масле под стеклообои, я даже специальных людей для очистки нанял, но мои маляры предложили покрасить по маслу водоэмульсионкой, а потом поклеить, 4-й год держится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
