kisska
топлесс, эпизод второй. или свобода на баррикадах???? - Страница 24
якой?
ну в смысле - как она изначально для прежней квартиры планировалась (и пока есть) - 220.
но я думаю она в таком виде не покатит. Да и некрасиво - на прошлой гк короб был, она смотрелась встройкой. А здесь - такой маленький короб делать глупо, без короба - дыра....
поэтому я планирую переделать корпус - это дешево, и сделать в высоту холодильника.
т.е. кухня пойдет
холодильник - колонна с ним одной высотой - мойка - глйхарь на 600, поворот - ПММ - ящики - ящики с варкой - полки открытые (там бутыли с водой прячутся+корзинки), вначале хотела карго. а потом прикинула - разнобой по фасадам, да и не скажу чтоб оооочень мне ее хотелось...
вообщем - пока так.
напротив - столовая. стол (пока восьмиугольник) но после установки скамейки хочется поменять... пока думаю.
скамейка - на ней помещается вся моя семья)))) но есть еще пара контрольных выстрелов - складных табуретов....
дааааа, не у мею я быть краткой.
Если я правильно поняла, то водогрей может уйти на стену над холодильником и закрыться фасадом,(есть не круглые, а плоские модели) а стиралка под сушку в колонну на кухне? Сушка - это ж машина, да?
Кисска, а еще бы фото кухни - куда эти два прибора могут перехать.
какая сушка?
у меня сушки машины)
смотри - мы ж на ты вроде, да? еще с перепланировок...
у меня есть: три монстра - колонна с духовым шкафом, над ней живет тв в ячейке, первоначально планируемой под микру.
холодильник - не встройка, но классный))
шкап из под встроенного холодильника (потому как он предполагался) в котором спрятаны СМ и водогрей.
дополнительно - мойка (тумба на 600), ПММ на 450, ящики на 600 (с сушкой - это посудосушка, у меня ж верха нет пока), ящики на 600 (с варкой).
вот чередовать их можно как угодно.....
шкап, в котором СМ и В. щас использовать необязательно - я готова к его ссылке. Можно переделать корпуса - это недорого. Например, колонну с дух - если чем поможет....
не хотелось бы дозаказывать фасады ну и ящики хотелось бы сохранить....
по переезду - пока мне оптимальным кажется коридор.
второй вариант - как то впихнуть СМ горизонталку узкую в СУ, будет тесно но реально... куда водогрей - воообще не представляю.
третий - оставлять эту парочку на кухне - но жить без шкафа в коридоре (как живем щас) и с кухни глядеть на вешалку с одеждой - либо переиграть с кухонным содержимым.... например, убрать сушку наверх.
ааа, сушка - это ящик для посуды! А я подумала, что это машина для сушки белья)))))
можно ли водогрей в колонну с духовкой разместить?
а стиралку в ящик на 600 (где посудосушка) ? тогда ,наверное, придется топлесс одеть)) что - то перенести из хранения в верхние ящики....
нууу, у меня так то там есть место под два верхних ящика по 600. так что сушка может перехать - хоть всей колонной, вместе с водогреем. только как это сделать красиво?
если выселять СМ отдельно - как встроить вертикалку? или заменить????
колонну с духовкой... корпус там можно переделать, это факт...
тааак.
вариант 1 - делаем линейку
мойка 600 - ПММ 450 - какая то хня (может карго? на 300) - ящики с варкой 600 - СМ 450
вариант 2 - делаем угол
хол - колонна (дух + водогрей) - мойка 600 - глухарь 600 - поворот - ПММ 450 - СМ на 600 - ящики с варкой на 600 - полки.
плюсом второго варианта полуается то, что не нужно менять столешку, фасады все есть, нужно только переделать два корпуса....
вроде все правльно посчитала?
еще третий вариант родила - если делать три колонны вряд по левой стене - потом по правой мойка. пмм, ящики с варкой....
минус- мне кажется тяжело будет, и угол не нра , ну и верх придется делать.....
ну еще вариант - если колонну с хоходильником утащить на др сторону, кухню оставить линейной - но куда тогда стол группу деть не знаю......
ИРАН, спасибище за подсказку, столько вариантов сразу)))))))))))))))))))))
я художник никудышный..... развертки - ообще не по силам, мне только пайнт подвластен)
как то так
варианты с существующей СМ - угол и линейка
еще - здесь не нра угол в колонной и хол, по моему самый неудачный вариант, столовая тоже плохо стоит....
ну и вар. который пока нра больше всех - с СМ на 60, из минусов только замена СМ и новый корпус под колонну.
вопросы - как встроить не встроенную машину? СМ в любом случае будет не встройка.
я думала - може поставить машину между шкафами (без корпуса) и фасадную дверку повесить на стенку соседнего шкаФА....
Второй вопрос - переделка корпуса колонны - в прошлый раз все кухрнщики делали, щс придется самой отрисовывать.... (((( страшно.
