kisska
топлесс, эпизод второй. или свобода на баррикадах???? - Страница 20
Мариш, ювелирный расчет - это не к нам...и тем более, хороший газовщик.
я думаю, мы поступим проще - зашьем стенку ГК, видны останутся только мааааленький экранчик с данными счетчика и вентиль крана, а саму трубу спряать...
часть сделать на магнитах...
я думаю, вполне ничего может получится. это у меня мужа придумал)
ну вроде как доступ только к крану обязателен... или ко всей трубе?????
если трубы зашить, часть стенки сделать на магнитах, доступ к крану и счетчику будет в полном объеме... а виден будет только экран счетчика и вентиль может быть,.. не пройдет?
Мариш, Лен и все все все...
жду тапок, канешн, а нельзя без уголка обойтись? с учетом того, что шкаПы с ящиками уже есть, я думаю, можно просто забить на угол. там все равно ничего хорошего не получится((
а так - ПММ можно поставить слева от мойки, потом мойка., потом ящики... ничего не дозаказываем, окромя столешки...
две заглушки - одна из которых уже есть...)))
тока угол как то укрепить надо, чтоб столешка не просела... или я не шарю?
мне кажется, вполне удобно должно быть...
у нас вся труба должна быть наружу...
нипоонял... кухню в линию? а хоходильник и колонну куда? так?
в этих вариантах можно проем на кухню существенно увеличить... так, чтоб за ним влезла стиралка в шкафу...
только я пмм поставила б справа от мойки, чтоб рабочей поверхности поболе было...
Саш!!! А шкаф с мойкой у тебя тоже с ящиками, или с дверцей, эт я так пытаюсь понять, а со стороны мойки можно в угол подобраться... И я всегда за то, чтоб по максимому использовать то, что есть... и все свои первые варианты рисовала из этого принципа, потом как-то все изменилось...
Лен) шкаф с мойкой - он с дверцей, поэтому то мне и не жалко его переделывать... а еще две тумбы с ящиками - вот их жалко выкидывать, фурнитура и все такое...
и вот чего мне подумалось...
короткая стена:
колонна+х., потом мойка, поворот, Пмм, потом две тумбы... одна из них с варкой. пока в лидерах домино...кстати, как тебе? мне в идеале хотелось бы домино развернутов. ну я всегда готовлю надвух конфорках, только на ближних. использовать раб поле для того чтоб кастрюлю составить - можно и прямо на столешку, имхо... вот в идеале я б так и сделала))
просто домино на стекле стоит столько же, сколько 4конф в эмали... нержу не хочу, здесь в норке замучалась пальцы оттирать((
если можно например шкаф с мойкой корпус переделать - то это было б вообще чума))))
так то фасад там подходит по размеру...
