DirliDu Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Спасибо огромное! Буду теперь эксперементировать с размерами шкафчиков. комодик под теликом, наверное, уберу, чтобы было больше места на кухне - 2,8 не очень широко. Просто на этой же стеночке повесить ТВ. А если сделать кухню не угловой до столба, а линейной? будет ли смотреться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Я его там расположила, чтобы удобно было смотреть когда готовишь Линейную делать не стала бы, потому как у вас все предпосылки к углу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DirliDu Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Спасибо, что отвечаетею Да, телевизор расположен вполне удобно. Я просто тумбу под ним убрала бы. "Наваяла" линейную кухню. К сожелению, не владею компьютерными программами, чтобы сделать такую классную визуализацию как Вы :( Линейная кухня позволяет поставить полноразмерную 60 см посудомойку, а в угловой только 45. Слева - подвисная витрина, справа - открытые полки для облегчения констукции или шкафчиков много не бывает? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vod Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 А в какую сторону открываются двери ? Холодильник возле духовки не очень хорошо... Если можно пометите выходы воды,канализации и электричества или все будете менять по проекту? Планируете кухню из икеи? Кроме круглого стола (на скольких?) см,пм, bi и плиты есть еще какие то ограничения? Ука жите размеры окна и высоту над полом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 20 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2012 Зачем вам 2 бутылочницы, и мойку вы в шкафчик на 40см какую впишите - совсем маленькую? Здесь ПММ на 60см, мойка 100 шкаф, дверка 40см и 1 бутылочница рядом для химии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DirliDu Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 А в какую сторону открываются двери ? Холодильник возле духовки не очень хорошо... Если можно пометите выходы воды,канализации и электричества или все будете менять по проекту? Планируете кухню из икеи? Кроме круглого стола (на скольких?) см,пм, bi и плиты есть еще какие то ограничения? Ука жите размеры окна и высоту над полом Сорри, не совсем поняла вопрос - открываются какие двери? В самой кухне дверей нет. Выход воды и канализация - в углу, где на моем рисунке стоит мойка. Розетки - по стене, где линейная кухня. Но если будет интересный вариант, то можно и в другое место перенести. Кухню планирую делать на заказ. Стол круглый, диаметром 90 см (3-4 чела) Ширина окна - 1,55м (подоконника - 1,6м), расстояние от пола до подоконника - 76 см, до окна - 64 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DirliDu Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 Зачем вам 2 бутылочницы, и мойку вы в шкафчик на 40см какую впишите - совсем маленькую? Здесь ПММ на 60см, мойка 100 шкаф, дверка 40см и 1 бутылочница рядом для химии вторая бутылочница для симметрии верхних и нижных шкафчиков :) посудомойку еще не покупала, если взять не 60, а 45 см, то можно увеличить шкафчик для мойки на 15 см. Да, смысла особого нет - все равно для посудомойки 45 см. вот в таком варианте можно вписать любую мойку. А удобно ли будет мыть посуду при таком расположении мойки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 А две бутылочницы у меня что-то и не влезают в ваши размеры! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DirliDu Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 о, как красивенько! шкафчик около стиралки у вас 45 см, а в моих рассчетах 40. Вот потому и не влазит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 21 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2012 Там шкафчик от 90 до 105 (можно не до стены), дверка 45см, а столешка 105см на нем лежит раковина от 45см и больше любая хоть две чаши, хоть с крылом Единственное - не близко плита к столу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
