papus
Краска для потолка
Подскажте пожалуйста, хорошая ли краска Супервайс Дюфа для потолка?Строители советуют ее,но в магазине сказали ,что лучше Беккерса нет! Есть ли существенная разница между ними кроме цены(Беккерс дороже в два раза).Или не стоит заморачиваться и обойтись Дюфой!Спасибо.
Я именно ей и красил. Очень нравится. Только водой разбавил ее прилично, что, вроде, не рекомендуют. После этого потребовалось 5 слоев, за то нет "апельсиновой корки".
Здесь некоторые строители дюфу ругают. Говорят тикурилла намного лучше по укрываемости. Но и дороже. А кривыми руками можно любую краску испортить. Здесь (или не здесь) была история про 30 литров на 20 кв.метров. Во как умудрились!!!
А какой расход Дюфы получился у вас на пять слоев,И В КАКОМ %СООТНОШЕНИИ РАЗБАВЛЯЛИ ВОДОЙ .У меня площадь под покраску (белая) порядка 100 м2, сколько 10л ведер краски нужно, хотя бы приблизительно,при том ,что руки у строителей растут откуда надо! И сколько слоев наносить ,как это определить -2-3-5?
На 21 кв.м. - около 8 литров. Можно было еще один слой, до только краска закончилась, а еще покупать жаба не дала. Но потолок получился белый, чистый. Разбавлял на глаз до жидкого состояния. Что-то среднее между молоком и сметаной. Но повторю, что на банке написано этого не делать. Подсмотрел этот способ в другом форуме как средство от "апельсиновой корки". Там советовали аж 50х50 и 8...10 слоев. Мож так и надо. Я делал, наверное, 20х80 или 30х70. А определять количество слоев надо по собственному восприятию. Устраивает - заканчиваешь. Проверять два раза - днем при солнце и вечером при лампе. Но вопрос в том, что у себя я сам делал для себя, а у Вас строители делают для Вас. Велика вероятность результата "и так сойдет". Контролируйте их.
Отзывы весьма плохие. :-( У меня одна комната ей крашена в 4 слоя шагрень разводы и все такое (бились до посинения). Все остальные потолки красил экоджокером, все супер (маляр один). Разница земля и небо. Многие маляры утверждают, что выкрасить дюфой нормально ваще анриал.
Наблюдалась такая связь. Ведро 10 л. – поверхность с разводами. Меньшая тара - поверхность нормальная. Шаманство, да и только! :)) Решать Вам, а лично я больше не когда с этой краской связываться не буду.
