Гость Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 Когда наш дом строился, проводка в нем была сделана плохо. Прошло 20 лет и теперь она с трудом выдерживает современные приборы и освещение. Боюсь, если я сделаю несколько галогеновых лампочек в комнате взамен старой люстры, горящей в полсилы, проводка не выдержит. Можно что-то сделать с этим? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 3 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2005 ну так заменить проводку можно.... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 6 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2005 во всем доме?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 7 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2005 зачем во всем доме, у себя. а в электростояке проводка знамо толще и от вашей галогенки не поплавиться. а если уж и там тоненькая то тогда можете конечно профинансировать замену, но это так не дешево выйдет.....и без вашего жека не выйдет... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РЕП Опубликовано 8 Апреля 2005 Жалоба Опубликовано 8 Апреля 2005 Здравствуйте. 1. Какая люстра щас висит: сколько ламп, какой мощности горит. Посчитайте общую мощность. 2. При той же силе света галогеновые лампочки потребляют меньшую мощность по сравнению с лампами накаливания. 3. Делайте вывод, определяйтесь сколько галогеновых лампочек вам надо, считайте суммарную мощность и если мощность галогеновых меньше, то смело устанавливайте. Только учтите, что галогенки сильно нагреваются. 4. А вообще-то , конечно, лучше бы проводку переделать. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
