РемонтОднушка Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 Всем привет! Прошу помощи вот в чем. Поклеили виниловые обои встык, пока обои сохли все было замечательно - ровное покрытие, без намека на швы. А когда высохли, стянулись что ли, короче как то скукожились, и теперь видны швы между полотнами. Подскажите, как можно ликвидироваь эти швы, как сделать их менее заметными? Обои белые, пробывала краской обычной акварельной между швами красить. Ну.... не замазывает, слишком жидко, все расплывается по обоям и ооооочень много времени ушло на пробный шов в 10 см. Короче, акварель не подошла для этих целей:( Подскажите, плиз, что делать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Master1111 Опубликовано 25 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2012 В идеале - переклеить обои. А так - попробуйте акриловый герметик белого цвета. Или задекорировать швы чем-нибудь - молдинг, раскладки из экструдированного пенопласта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александр Т. Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Переклеивать обои, заделка швов это ерунда. А вот почему разошлись швы - это другой вопрос. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 26 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2012 Обои виниловые на бумаге или флизелине? Если на бумаге, возможно, передержали с клеем, бумага слишком намокла и растянулась, при высыхании "села" и проявились швы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
РемонтОднушка Опубликовано 19 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 19 Мая 2012 Спасибо, что откликнулись. Переклеивать не будем, только, если уж совсем ничего не поможет или поможет, но выглядеть паршиво будет. Задекорировать швы нереально - их много, комната 15квм. Попробуем чем нибудь затереть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pmar Опубликовано 20 Мая 2012 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2012 Спасибо, что откликнулись. Переклеивать не будем, только, если уж совсем ничего не поможет или поможет, но выглядеть паршиво будет. Задекорировать швы нереально - их много, комната 15квм. Попробуем чем нибудь затереть. Вам уже дали правильный совет Александр Т.Отправлен 26 Апрель 2012 - 18:53 Переклеивать обои, заделка швов это ерунда. А вот почему разошлись швы - это другой вопрос. , но если Вы мазохисты, то можете пробовать закрасить, замазать и т.д, результат будет один и уже Вам известный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
