bamboor Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 Всем доброе время! Перебирая старые фото,обнаружил несколько багетных рам которые я когдато делал Может быть кому то будет интересно Технология приблизительно такая: 1.делаем основу(деревянную раму) 2.покрываем её левкасом(жидкая шпаклёвка) 3.делаем мастер-модель орнамента(я делаю из пластилина или парафина) 4.снимаем с модели форму(силикон,формопласт,и т.д) 5.заполняем форму специальной массой(приблизительный состав-костный клей,олифа,мел,каолин,мраморная мука,канифоль) масса получается похожая на пластилин но более мягкая и тягучая Можно использовать папье-маше но оно даёт сильную усадку 6.вынимаем слепок из формы 7.укладываем слепок на раму и даём ему отлежаться и принять форму багета(масса долго остаётся пластичной можно сдвигать изгибать и т.д) 8.наклеиваем орнамент,сушим,красим Использовать данную технологию можно везде где надо создать имитацию резьбы по дереву Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 9 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2012 я даже не представляю, где дают такие знания... это просто гениально, сижу кусаю локти, чувствую, что с помощью этой технологии можно делать все! вы мастер с большой буквы!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 10 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2012 я даже не представляю, где дают такие знания... это просто гениально, сижу кусаю локти, чувствую, что с помощью этой технологии можно делать все! вы мастер с большой буквы!) Доброе время! Огромное спасибо за отзыв! Технология действительно очень интересная и довольно простая Главное создать мастер модель орнамента (с этим у меня всегда возникает проблема-не хватает художественного образования) Если будет интересно узнать более подробно об изготовлении массы-спрашиваяте Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leonidiya Опубликовано 15 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2012 Очень понравились Ваши вороны. Просим мастер класс из папье маше в студию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BelovedHouse Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Всем доброе время суток. Спасибо за комментарии. Решил выставить фото своих пташек(материал папье-маше)на всеобщее обсуждение. очень понравилисьа каковы размеры? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 Очень понравились Ваши вороны. Просим мастер класс из папье маше в студию. Большое спасибо за отзыв! К сожалению у меня мало фотографий самого процесса Как только наберу достаточное количество обязательно выложу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 16 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2012 очень понравились а каковы размеры? Размеры в среднем 22-25 см (высота) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Всем доброе время! Набрал некоторое количество фотографий процесса изготовления ворон из папье маше и теперь попробую его описать Скорее всего ничего нового я не напишу(в инете достаточно информации на тему папье-маше) но всётаки начну Я работаю с массой из папье-маше она достаточно пластична,легко намазывается на болванку,её можно формовать и лепить из неё некоторые детали Так же массу можно раскатывать как тесто Я использую в качестве сырья упаковку от куриных яиц(не понимаю зачем люди пытаются размачивать газеты или тратят деньги на туалетную бумагу) Теперь надо нарвать упаковку и залить её водой А пока упаковка размокает подготовим инструменты и материалы которые будут нужны Материалы понадобятся следующие: Обойный клей(подбирается опытным путём) Клей ПВА густой хорошего качества Шпаклёвка Бинты краска Грунт(любой на латексной основе) Толстые нитки пропитанные клеем ПВА и высушенные Куски плотного пенопласта,бутылки и т.д всё из чего можно сделать болванку на которую наносится масса Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Теперь инструмент: Не знаю как правильно называется этот агрегат но выглядит он так Миксер Термо пистолет Разная наждачка И вот такой наборчик Теперь начинаем приготавливать массу Упаковка размокла и её надо сильно отжать через ткань Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bamboor Опубликовано 21 Августа 2012 Жалоба Опубликовано 21 Августа 2012 Отжатую массу кладём в агрегат и измельчаем(чем мельче тем лучше) Приготавливаем обойный клей( я делаю очень густой) добавляем ПВА,измельчённую массу и начинаем перемешивать миксером Продолжаем добавлять измельчённую бумагу и переходим к ручному замесу т.к миксер не сможет перемешать такую густую массу Мешаем деревянной лопаткой а затем руками предварительно смазываем руки растительным маслом В итоге получаем вот такую массу которую храним в холодильнике Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
