flyerissa Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 flyerissa, ИМХО это лучше, чем если бы холодильник закрывал окно... из двух зол как говорится)) а делать ли кухню саму углом (на 40 или 60 см?) или оставить пространство возле холодильника7 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 может так?? угол шириной 40 поставила вроде все удобно и даже есть симметрия)) и пмм на 60 хорошо становится!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Noa Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 в эти два шкафчика по 30см между собой контачат??? с небольшими ящичками тумбу не будете планировать??? а так считаю, кухня достаточно вместительная и с большой рабочей зоной получается, что ты и хотела получить... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 10 Января 2012 Жалоба Опубликовано 10 Января 2012 Noa, эти ящички либо дверца книжка, либо возле холодильника 3 выдвижных (для хранения круп и подобного), в углу одна дверца. нарисовала еще вариант если по короткой стороне ширина столешки 60см - чтоб с холодильником в одну линию - тогда в уголке дверца на 10 и соединяется с дверцой на 30 - получается хороший доступ в угловой шкаф. но теряем ящик маленький выдвижной.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 освоила пока свит хоум. вариант с холодильником у двери, ширина столешки везде 60, ящики внизу выдвижные (кроме мойки и угла), вверху распашные. над плитой вытяжка, еще не знаю встроенная или нет. посоветуйте куда приткнуть микроволновку? хотелось бы на кронштейнах подвесить, чтоб не занимать рабочую поверхность Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 посоветуйте куда приткнуть микроволновку? хотелось бы на кронштейнах подвесить, чтоб не занимать рабочую поверхность Рядом с холодильником на столешницу поставить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 12 Января 2012 Жалоба Опубликовано 12 Января 2012 Рядом с холодильником на столешницу поставить :) я туда мультиварку хочу - как раз вверху нет шкафа и пар не будет мешать..хотя..если мультю возле холодильника, а микроволновку правее..то вроде влезает)) я кстати стол все-таки подвинула посередине кухни, так красивее вроде бы..а в углу у батареи можно тумбу с цветком)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flyerissa Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 вариант с холодильником у окна Голосуем)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 Я бы не закрывала холодильником окно, перенесла бы его к мойке. Правило треугольника. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 13 Января 2012 Жалоба Опубликовано 13 Января 2012 вариант с холодильником у окна Голосуем)) Если спрашиваете совета, то недостатки в размещении хол-ка и в 1 и во 2 варианте, согласитесь, есть. И в том, и в другом случае, хол-к сильно заметен, в 1 - закрывает часть окна, а во втором создает тамбур при входе. Сама долго думала над этим и поняла, что самое идеальное место в кухне для него угол, где мойка. Проблему с трубами решила так: хол-к стоит на подиуме, в котором проходят трубы к мойке. В принципе трубы можно замуровать, если не нравится подиум, который можно при желании превратить в ящик. Единственный минус - это не самый высокий хол-к( мой 142 см), но меня устраивает, над ним еще и микра. Хол-к так стоит у меня уже 13 лет. И на новой кухне, которую собрали на днях, хол-к остался на своем месте. Он практически не заметен, т.к. видимым остается только его фасад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
