elenka105
Нужна помощь в сочетании плитка+стекло
Хочется вот такую тонкую полоску из стеклянной мозайки. Только это ещё пока не мозайка, а просто камушки=) Вопрос: как закрепить их и на чём (сетка + спец.клей)? Какую использовать затирку, чтобы камни не потеряли свой цвет. Как укладывать плитку?
elenka105,
1. Нужно нарезать полоски плитки шириной с диаметр ваших камушков. При укладке плитки эти полоски вставляются в нужное место, но не приклеиваются, клинышками задается шовчик порядка 1...1,5 мм. После застывания плиточного клея полоски вынимаются.
2. Вставляете свои камушки, смотрите, не проваливаются ли. Если проваливаются, то делаете шаблончик на нужную глубину, заклеиваете края плитки малярной лентой, напихиваете белый клей и протягиваете шаблончиком, сразу снимаете малярную ленту. Если после одного протягивания форма штробы под камушки не сформировалась должным образом, то повторяете эту операцию на следующий день. Примеряете камушки, они должны упираться в стенку штробы, и это должно быть их окончательное положение. Если что-то мешает, можно прошкурить наждачкой, свернутой трубочкой, если камни имеют форму шариков, или одев на брусочек, если тыльная сторона камней плоская.
3. Клеите камушки. Клей может быть какой угодно - белый или прозрачный силикон, белый или прозрачный акриловый или другой монтажный клей, секундный клей, плиточный клей белого цвета. Я бы выбрал клей под пистолет - силикон или монтажный клей - нанесли в штробу и повпихивали камушки до упора. Если предполагается затирка не белого цвета, клей должен заполнять всю тыльную сторону камушков.
4. Затирка любая понравившаяся.
Всё.
Ой, спасибо вам огромное! :g_6: Так всё подробно и понятно! Прямо ваш текст распечатаю и мужу отдам=) Вы даже не представляете, как ваш совет вовремя! Ещё раз огромнейшее человеческое спасибо!=)))
