revenger Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Доброго дня! Подскажите существует ли в природе пластиковый плинтус с кабель-каналом с широким основанием (от 40мм, желательно 50). Проблема в том что на полу паркет и очень большие щели между стеной. Раньше стоял старый советский с основанием 60мм. Сделали косметический ремонт, теперь проблема с плинтусом. Деревянный дорого и не практично...Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Вариант 1. Вариант 2 -- закрыть щель накладкой, сверху плинтус, я делала так подручными материалами ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
revenger Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Вариант 1. Вариант 2 -- закрыть щель накладкой, сверху плинтус, я делала так подручными материалами ))) вариант 1 неподходит)) так как работы уже завершены а накладкой каким образом? куда ее ставить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Какие работы завершены? Как это влияет на установку двойного плинтуса? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Silijulia Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Лежачий плинтус. вот тут видно http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53...нтус&st=170 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Лежачий плинтус. вот тут видно http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53...нтус&st=170 Ага, у пр-лей ламината такой тоже есть. И еще множество вариантов на тему )))) Автор, посмотрите шведские интерьеры в теме про однушку -- там сплошь и рядом большие щели. П.С. Ставить на натуральный паркет пластиковый плинтус -- нонсенс )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
revenger Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Какие работы завершены? Как это влияет на установку двойного плинтуса? В первом варианте это двойной плинтус? Если так, то не влияет конечно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
revenger Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 Лежачий плинтус. вот тут видно http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=53...нтус&st=170 Ага, у пр-лей ламината такой тоже есть. И еще множество вариантов на тему )))) Автор, посмотрите шведские интерьеры в теме про однушку -- там сплошь и рядом большие щели. П.С. Ставить на натуральный паркет пластиковый плинтус -- нонсенс )))) Нонсенс будут сетевые и антенные провода по периметру стены)) Если тока под паркет их запихать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 С кабель-каналами есть и ламинированные, шпонированные, металлические, кожаные, полиуретановые плинтуса )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
revenger Опубликовано 7 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2011 С кабель-каналами есть и ламинированные, шпонированные, металлические, кожаные, полиуретановые плинтуса )))) Я просто не в курсе, можно лаимнированный. Главное не дорого. Но они все узкие... Посмотрел деревянные плинтуса из дуба... 4720 на комнату с периметром 26 метров при стоимости ремонта в 30 тысяч рублей не серьезно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
