Валери Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2004 Вопрос: можно ли сделать стяжку пола в квартире, при этом не повышать максимальную точку, а подвести весь уровень пола к этой точке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сэм Опубликовано 14 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2004 Если вы делаете стяжку каким-нибудь ровнителем для пола, то максимальная точка все равно водымется на величину минимально допусимого слоя для конкретного типа ровнителя (см. инструкцию на мешке). А если стяжка бетонная или цементно-песчаная, то слой меньше 3 см вряд ли будет нормально себя вести, таким образом макс. точка поднимается на 3 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 А какой максимальный слой стяжки можно положить в блочном доме? А то у меня высшую точку пола подняли на 3 см, а нижнюю - аж на 10, чтоб по уровню. Теперь аж ночью в страхе просыпаюсь :(, что когда-нибудь "окажусь" у соседей снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сэм Опубликовано 15 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2004 10 см это конечно не есть гут, но в принципе ничего страшного не должно случиться. Это может сыграть какую-то роль в случае если эти 10 см находятся в центре очень большой комнаты, да и ито вряд ли. Но если хочется облегчить стяжку имею сказать две идеи: 1. Сделать стяжку добавив в стяжечный раствор керамзит(1 к 1), но если сделать раствор слишком жидким то керамзит начнет всплывать. Кроме того в процессе укладки этой "керамзито-цементно-песчаной" стяжки все равно надо верхний слой (5-8мм)заливать жидким расьтвором без керамзита. Минус такого способа в том, что в такой стяжке плохо держатся дюбеля. 2. Насыпать на перекрытие сухой керамзит или уложить жесткий утеплитель (типа пенополтистирола)-это такие маты типа пенопласта , только жестче. Затем сверху сделать стяжку толщиной не менее 5 см. Минусом является неудобство в выставлении маяков по которым будет делаться сама стяжка, но зато получается стяжка+звуко+теплоизоляция в одном флаконе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
медведик Опубликовано 21 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2004 наливной самонивелирующийся пол Глимс SL имеет минимальный слой 2 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
