Валери
И снова стяжка
Вопрос: можно ли сделать стяжку пола в квартире, при этом не повышать максимальную точку, а подвести весь уровень пола к этой точке?
Если вы делаете стяжку каким-нибудь ровнителем для пола, то максимальная точка все равно водымется на величину минимально допусимого слоя для конкретного типа ровнителя (см. инструкцию на мешке). А если стяжка бетонная или цементно-песчаная, то слой меньше 3 см вряд ли будет нормально себя вести, таким образом макс. точка поднимается на 3 см.
А какой максимальный слой стяжки можно положить в блочном доме? А то у меня высшую точку пола подняли на 3 см, а нижнюю - аж на 10, чтоб по уровню. Теперь аж ночью в страхе просыпаюсь :(, что когда-нибудь "окажусь" у соседей снизу.
10 см это конечно не есть гут, но в принципе ничего страшного не должно случиться. Это может сыграть какую-то роль в случае если эти 10 см находятся в центре очень большой комнаты, да и ито вряд ли. Но если хочется облегчить стяжку имею сказать две идеи:
1. Сделать стяжку добавив в стяжечный раствор керамзит(1 к 1), но если сделать раствор слишком жидким то керамзит начнет всплывать. Кроме того в процессе укладки этой "керамзито-цементно-песчаной" стяжки все равно надо верхний слой (5-8мм)заливать жидким расьтвором без керамзита. Минус такого способа в том, что в такой стяжке плохо держатся дюбеля.
2. Насыпать на перекрытие сухой керамзит или уложить жесткий утеплитель (типа пенополтистирола)-это такие маты типа пенопласта , только жестче. Затем сверху сделать стяжку толщиной не менее 5 см. Минусом является неудобство в выставлении маяков по которым будет делаться сама стяжка, но зато получается стяжка+звуко+теплоизоляция в одном флаконе.
