Рома
проводка для духовки
Помогите пожалуйста...
Можно ли подключить электрическую духовку мощностью 2,5 КВт к медной проводке сечением 2,5mm.
Спасибо
Медный провод рассчитан на 8 ампер на один мм сечения :-). в Вашем случае провод выдержит 20 А :-). А это, батенька, 4,4 кВт :(. Так что, можете смело подключать чуть более полутора штук своих печечек.
Спсибо огромное, меня смутил мой знакомый, который поведал, что для подключения эл. духовки требуется провод сечением не менее 4 мм.
А я то уже купил и установил духовку, вот и напрягся...
У меня газ, но духовку решил установить электрическую, правда на этой проводке еще будет чайник и микроволновка (но надеюсь, что одновременно не буду использовать)
Еще раз спасибо, успокоили...
Ба, Роман, газ ништяк тема, но Димон тебе посоветовал по факту, без сомнений, я здесь в поддержку его консультациии. Провод "выдержит" без б...., удачи.
А 4мм люминия, расчитаны примерно на теже 20 ампер, так что не соврал ваш товарисч, просто про материал наверное не уточнил
А как лучше сделать проводку для электрической духовки, но чтобы одновременно можно было еще кое-что включать (миксер, чайник, микроволновку)? Насколько это сложно сделать самому? Какие материалы нужны?
