АлеКо Опубликовано 29 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2004 Сколько песен про стяжку спето... сколько мы их ещё споем! ;-) Итак: Имеем предложение от одной кампании сделать нам стяжку цементно-песчанную с полистеролом. Из плюсов - снижение веса стяжки на несколько тонн, повышенная звуко и теплоизоляция, сохнет быстрее. минусов не названо. Технология укладки стандартная: пылесос, грунтовка, раствор. А в какой пропорции добавляются эти шарики не говорят (комерч. тайна). Люди!!! Может кто знает какая? А то у нас бригада запереживала за возможный отток денег не в их карман ;-) Рвут на груди тельняшки, говорят, что они тоже такую сделают, только надо им сказать сколько шариков сыпать. :-) Может и правда своим доверить сей тонкий процесс, или лучше не рисковать, если они такую ещё ни разу не делали? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GoHa Опубликовано 30 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2004 будете шарики покупать на корбке почитайте чего сколько и куда... как правило пишут... с уважениeм, :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rasstegaev Опубликовано 14 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2005 Во я какую тему нашел! Выдаю тайну: точное количество шариков сказать не могу, но на 0.1 м3 пенополистерола уходит 6 л воды, и пол мешка цемента М-500, Ни в коем случае не мешать с песком (ничего не получается) Я пенополистеролбетон использую вместо керамзитобетонной стяжки (т.е. потом лучше все-таки сделать пескобетон), не нарадуюсь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHY Опубликовано 16 Мая 2005 Жалоба Опубликовано 16 Мая 2005 первая ссылка в яндексе по запросу "полистерол бетон" "выдержки из ГОСТА пенополистеролбетона (об экологичности) 4.3 При приготовлении и применении полистиролбетона должен соблюдаться согласованный с разработчиком стандарта комплекс мероприятий по экологической безопасности полистиролбетона и изготовленных из него изделий. В комплекс входят специальная обработка и детоксикация пенополистирольного заполнителя, а при необходимости — полистиролбетонной смеси и изделий, обеспечивающие величину предельно допустимой концентрации свободного стирола, выделяющегося из затвердевшего полистиролбетона в воздушной среде, не превышающую 0,002 мг в 1 м3 воздуха. 4.4 Полистиролбетон относится к слабогорючим материалам, имеет группу горючести Г1. 5.4 Среднюю плотность и прочность полистиролбетона контролируют и оценивают соответственно по ГОСТ 27005 и ГОСТ 18105. При этом значения Кт при оценке прочности принимают как для автоклавного ячеистого бетона." ---------------- Do Home Yourself Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
