Inga Опубликовано 24 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2003 Пожалуйста, подскажите, как лучше поступить. Обои - винил на флизелине (небелые, т.е. красить пока не будем). Сегодня приклеили ( не сами ). Там, где на стене была финишная шпатлёвка - хорошо, там, где финишной не хватило (только "Фугенфюллер") - немного темнее, но малозаметно. Проблема возникла с небольшой аркой-перегородкой между прихожей и кухней, она сделана из листов ДВП и фанеры на деревянном каркасе. Так вот, во-первых, видны стыки листов ДВП - неровная поверхность, во-вторых, получилось темнее стен. Подскажите, как подготовить такую поверхность - что сделать со швами и цветом. Можно ли "отклеить-снова приклеить" в этом месте обои без последствий. Где лучше сделить на перегородке стык полотен, а то они сделали внахлёст - обои же толстые - заметно. Заранее спасибо всем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2003 Inga! У вас проявляются тёмные пятна из-за не подготовленности должным образом поверхности стен, безболезненно снять обои вряд ли получится, т.к. такие обои расщепляются (это отображено определённым символом на вкладыше обоев). Снимите винил на флизелине, а бумажная основа останется на стене. 1. Удалите обои; 2. Антисептиком пройдите ДВП, фанеру(олифой), дайте ей высохнуть; 3. Шпатлёвкой пройдите стену; 4. Оклейти обоями. Посмотрите как выгоднее, может приоритетнее будет окрасить всё помещение, а если вы не удовлетворены качеством оклейки, то см. выше. Обои рабочие оклеили правильно(при наклеивании полотна обоев в углу комнаты необходимо следить за тем, чтобы полотно перекрывало обестены. И если в углу при наклейке образуется состыковка двух полотнищ, то после высыхания,либо в межсезонье они могут разойтись, образовав щель.), есть небольшие нюансы,нахлёст необходимо делать не по свету, если у вас сильно заметен нахлёст, то нахлёст надо делать в обратную сторону. ПАМЯТКА: В УГЛАХ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ПОЛОТНА СДЕЛАЙТЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАДРЕЗЫ НА ШИРИНУ НАХЛЁСТА,ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАТЯЖЕНИЯ ПОЛОТНА ОБОЕВ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ОКЛЕИВАНИЯ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 24 Августа 2003 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2003 Inga! Отпишитесь, как решили эту проблему. Желаю удачи! Сообщение было изменено автором Пнд Авг 25, 2003 02:27. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 10 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2003 Прошу прощение за то, что так припозднилась. Проблему решили быстро, но я уезжала. Значит докладываю. Снимаются эти обои целиком без расслаивания ("Rasch"). Отрезали полосу - вместо нахлёста теперь стык. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Inga Опубликовано 10 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2003 Забыла - стыки , которые "темнели" заделали шпатлёвкой для дерева. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 10 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2003 Очень рад за вас, что решили свою проблему. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 подозреваю,у Inga другая проблема будет-при влажном сезоне проолифленная фанера и двп по разному набухают и ОБОИ НА СТЫКЕ ПРОСТО ВЕДЕТ! морщит и по всякому колбасит. И этого не избежать,блин. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 16 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2003 Если все проолифено, то набухать не должно вообще. Для этого и олифится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nvv Опубликовано 17 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2003 можно проолифить ДВП? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
st Опубликовано 17 Сентября 2003 Жалоба Опубликовано 17 Сентября 2003 конечно можно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
