Гость Опубликовано 18 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2004 Добрый День! При модернизации старого загородного дома столкнулись с проблемой что нет подходящего помещения для организации котельной, пристроить тоже нет возможности. Возникла идея организовать котельную в отдельно стоящем помещении на расстоянии максимум 10 м. Какие + - данного решения? Какие трудности могут возникнуть? Котел - твердотопливный. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Le Опубликовано 18 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2004 По техническим плюсам и минусам лучше всего наверное ответит STK А по эксплуатации скажу что удаленная топочная скорее имеет больше минусов , чем плюсов. Твердотопливный котел не сильно то автоматизируешь-требует постоянного внимания ( загрузка, растопка , встряхивания, удаление золы, контроль температуры) Топливо где-то надо хранить. Дымовая труба должна быть довольно высокой - будет смотреться не эстетично. Увеличенный объем теплоносителя , значит и более мощный насос.Уличные трубы надо заглублять или утеплять. А из плюсов вообще вижу только один - вся грязь от этого процесса останется вне дома. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 18 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2004 К преимуществам отдельностоящей котельной с твёрдотопливным котлом можно отнести возможность хранения запасов топлива и отсутствие источников загрязнений в жилом помещении (имется ввиду угольная пыль или древесная зола и др.). Недостатком является увеличение стоимости организации инженерных систем. Например, нужно учесть стоимость прокладки теплотрассы от котельной до дома, особенно, если планируете организовать горячее водоснабжение. Если хотите использовать современные трубопроводы, то стоимость 1 м.п. утеплённого четырёхтрубного трубопровода с трубами от ф25 до 32 мм обойдётся в 60 евро + земляные работы. Естественно можно организовать теплотрассу из "подручных" средств. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 19 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2004 могу предложить Вам использовать АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ твердотопливный котел. Работает он на древесных гранулах - относительно новый для России вид топлива, не будет никакой грязи, золы и т.п., объемы для хранения топлива минимальные, и никакого запаха гари. Дополнительную информацию можете получить на cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 20 Ноября 2004 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2004 К сожалению стоимость гранулированных древесных отходов в России достаточно высока и очень часто не доступна (отсутствуют региональные организации, производящие и торгующие этим топливом) Прежде чем решиться на покупку такого котла, узнайте где в Вашем городе ближайший пункт продажи такого топлива :-)., а также его стоимость и соответственно стоимость 1 кВт тепловой энергии. Сообщение было изменено автором Сбт Ноя 20, 2004 18:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
