Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Николай1972
Увеличить скорость циркуляции.
Здравствуйте. Поможет ли установка дополнительного циркуляционного насоса после последней батареи? Система отопления досталась от предыдущего хозяина. Трубы ПП ду25,скрыты под гипсокартоном. Купил котёл автомат ВСКЗ,производитель советует, чтобы разница между прямой и обраткой была не более 14° иначе будут отложения на стенках котла. Циркуляция плохая, мощный насос работает на третьем режиме, если ставить на первый или второй то разница между подачей и обраткой огромная, если открыть перемычку между подачей и обраткой то последняя батарея еле тёплая. Если установить дополнительный циркуляционный насос после последней батареи, это поможет увеличить скорость циркуляции? Спасибо.
