Андре32 Опубликовано 25 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2023 Подскажите. Стал обклеивать коридор стеновыми листовыми панелями с разноуровневым рельефом и столкнулся с такой проблемой как обыграть внешние углы 120градусов. Пластиковый уголок не подходит-остаются щели между "кирпичиками". Какие варианты еще есть? Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Хурмыч Опубликовано 14 Декабря 2023 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2023 вот по этой причине я наняла человека, который это умеет делать.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sasha1345 Опубликовано 24 Января Жалоба Опубликовано 24 Января Для обыгрывания внешних углов 120 градусов при обклеивании стеновыми листовыми панелями с разноуровневым рельефом, вы можете рассмотреть следующие варианты: 1. Использование гибких отделочных материалов: Рассмотрите возможность использования гибкого уголка из пластика или другого гибкого материала, который можно легко подогнуть под нужный угол. 2. Применение шпаклевки или герметика: Попробуйте использовать шпаклевку или герметик для заполнения щелей между "кирпичиками". После высыхания материала поверхность можно покрасить в цвет панелей для более естественного вида. 3. Изготовление собственных уголков: Возможно, вам потребуется изготовить свои уголки из подходящего материала, например, дерева или гибкого пластика, чтобы они точно соответствовали форме угла. 4. Консультация с профессионалами: Обратитесь за советом к специалистам в области отделки стен или магазину, где вы приобрели панели. Они могут предоставить более конкретные рекомендации и предложить специализированные материалы. Выбор подходящего метода зависит от конкретных условий и материалов, которые вы используете, поэтому рекомендуется провести тестирование на небольшом участке перед окончательным применением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
