Уважаемые пользователи! Раздел более не обновляется и будет закрыт 11 ноября 2024 года.
Андре32
Помогите!
Подскажите. Стал обклеивать коридор стеновыми листовыми панелями с разноуровневым рельефом и столкнулся с такой проблемой как обыграть внешние углы 120градусов. Пластиковый уголок не подходит-остаются щели между "кирпичиками". Какие варианты еще есть? Спасибо
Для обыгрывания внешних углов 120 градусов при обклеивании стеновыми листовыми панелями с разноуровневым рельефом, вы можете рассмотреть следующие варианты:
1. Использование гибких отделочных материалов: Рассмотрите возможность использования гибкого уголка из пластика или другого гибкого материала, который можно легко подогнуть под нужный угол.
2. Применение шпаклевки или герметика: Попробуйте использовать шпаклевку или герметик для заполнения щелей между "кирпичиками". После высыхания материала поверхность можно покрасить в цвет панелей для более естественного вида.
3. Изготовление собственных уголков: Возможно, вам потребуется изготовить свои уголки из подходящего материала, например, дерева или гибкого пластика, чтобы они точно соответствовали форме угла.
4. Консультация с профессионалами: Обратитесь за советом к специалистам в области отделки стен или магазину, где вы приобрели панели. Они могут предоставить более конкретные рекомендации и предложить специализированные материалы.
Выбор подходящего метода зависит от конкретных условий и материалов, которые вы используете, поэтому рекомендуется провести тестирование на небольшом участке перед окончательным применением.
