Лиана Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Уважаемые мегамозги дизайна! нужна ваша помощь Имеется квартира в старом-престаром доме, площадь около 95 кв.м. Потолки 3250 Внутренние перегордки (кроме центральной с проемами) сносибельны желается: в левой части кухня-гостиная-столовая + гостевой с/у в правой - приват - спальня+ гардеробная (большущая!)+с\у+гостевая (в нескором будующем детская) Глаз замылился, помогите, пожалуйста, идеями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Нужен план БТИ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиана Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 бти, к сожалению, нет на руках только обмерный план Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Напоминает планировку Podruga. Посмотрите пока у нее в темке, там много вариантов рисовали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Эта планировка соответсвует первоначальной, как думаете? Рядом с кухней- кладовка? Там где "есть вода"-жилая комната? А где "есть слив" что это? Санузел над жилыми помещениями соседей нельзя размещать, поэтому нужно понять -где в правой части нежилая зона.. И размеров хотелось бы побольше.. Какой этаж из скольки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиана Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 да, я думаю соответствует первоначальной)) этаж пока не знаю. где "есть слив" - там кусок трубы из пола с клапаном в комнате справа (где вода) есть указатель "труба водоснабжения". но сейчас это вроде жилая комната... думаю, надо исходить из этого. около кухни -кладовка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 да, я думаю соответствует первоначальной)) этаж пока не знаю.где "есть слив" - там кусок трубы из пола с клапаном в комнате справа (где вода) есть указатель "труба водоснабжения". но сейчас это вроде жилая комната... думаю, надо исходить из этого. около кухни -кладовка. не поняла про этаж? если даже это предполагаемая квартира на покупку, почему этаж не известен? И как вы тогда представляли санузел справа? Слишком мало информации для реальных предложений( Если в правой части около окон есть "мокрая зона" по БТИ- это кардинально меняет ситуацию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиана Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 этаж последний справа мокрая зона как раз, где вы расположили с/у в общей зоне хочется минимум перегородок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 На последнем этаже точно можно кухню на месте санузла. Если можно и санузел на месте кухни (надо уточнить), то можно сделать гостевой санузел с окном, и пусть все гости обзавидуются)) думаю и в семье он будет пользоваться спросом чаще, чем приватный с\у) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лиана Опубликовано 5 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2009 САНУЗЕЛ НАД КУХНЕЙ НИКАК НЕЛЬЗЯ.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
