Lema
Зимний сад, а хочется спальню
Здравствуйте!
Возможно кто-то сталкивался, очень нужен совет. Есть комната 25 метров, но половина ее стандартна стены-потолок, вторая половина это зимний сад, т.е полное остекление (стена, потолок, окна), с покатой крышей и одной стеной, примыкающей к соседям. Очень хотим сделать себе спальню, но боимся аквариума. Спасут ли просто ролл-шторы, жалюзи? Основная проблема это потолок. Незная техники, есть идея зашить все гипсокартоном, но наверное тут много нюансов. Буду очень признательна за любые советы. Спасибо.
Странные люди, многие большие деньги вкладывают в такие проекты а Вы хотите избавиться от такого подарка судьбы.
Ни в коем случае!
Лучше наймите грамотного дизайнера, чтоб правильно организовал жизненное пространство.
Гипсокартоном закрывать остекление? нежелательно.
ролл-шторы считаю уродством (это личная и субьективная характеристика)
жалюзи? возможно. Сам сделал в спальне окно до пола (во всю стену) и заэкранировал его белыми полупрозрачными вертикальными жалюзи.
еще вариант Рольставни с пультом+таймер в спальне, это дополнительная мех. и тепловая защита. Не дешовое решение. Возможность применения должен оценить мастер на месте.
Фото можете выложить? Прелебопытнейше интересно.
Еще важное замечание, в первоначальном проекте какую температуру закладывали на эту комнату?
[quote name='Allar' date='23.10.2009, 9:23' pер на месте.
Спасибо Вам, большое, за ответ! Я сейчас сфотографировала примерную планировку, как бы хотелось сделать, пока нет в электронном виде (расстановка в с/у примерна), имеем двух разнопололых малышей, хочется каждому комнату, нам спальню. Слева на фото зимний сад с выходом на балкончик открытый
Да-а-а-а-а-а-а! Завидую по-доброму!
Поддерживаю Allar...
Избежать "открытости" можно разнообразными методами. Открыл поисковик ( "солнцезащита для зимних садов") - выбор есть!
Видел воочию подобное решение (спальня в таком же помещении)- мне понравилось.
Посоветовал бы пригласить специалистов для проверки качества сборки конструкции из "теплого алюминия" (насколько я понимаю - у Вас именно такая конструкция) и особенно качества примыкания к стенам ( термоизоляция, пароизоляция)...
Имеет ли смысл держать малышей раздельно?
Есть необходимость в 2 сан.узлах на одном этаже? Сан.узлы нежелательно совмещать с нар.стеной. Левый вполне можно переоборудовать в комнату.Средний нарастить путем вторжения в правую комнату.
Собственно у Вас тут другая проблема.
У вас Ваша спальня получается проходной комнатой, там стена просится, но тогда в коридоре темно будет.
Как вариант, раздвижные прозрачноматовые стены, окно в потолке.
Скорейшего Вам заселения!
