Egula Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Собираемся делать натяжной потолок в санузлах. В санузлах так же есть ниши, в которых будут встроены шкафчики. Рабочие хотят короб с коммуникациями и стеночку над шкафчиками ( которая с потолка спускается) делать из двойного листа гипсокартона. Проблема в том, что про натяжные потолки написано, что к ГК его нельзя крепить. Пазогребень везде делать? Он столько места съест(. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Пускай сделают из одного слоя ГКЛ и фанеры 12 мм. (под ним)... И будет всё хорошо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egula Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Пускай сделают из одного слоя ГКЛ и фанеры 12 мм. (под ним)...И будет всё хорошо! а разве фанеру можно во влажное помещение??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Можно! У Вас же ванная, а не парилка. Можно покрыть фанеру слоем краски, для спокойствия. Да и фанеры-то нужно немного - полоска, чуть шире, чем зона крепления натяжного потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
