Tusha Опубликовано 23 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2009 Я задумала подоконник-столешницу во всю стену комнаты. Купили буковую наборную столешницу, рабочие установили, закрыли газеткой. Радостно пользовались как столиком во время перерывов. Теперь покрываем краской-пропиткой - видны круги - следы от чашек и тарелок . Я уже и покрывала несколько слоев и шкурила между слоями - ничего не помогает - круги видны. Как можно это исправить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Я задумала подоконник-столешницу во всю стену комнаты. Купили буковую наборную столешницу, рабочие установили, закрыли газеткой. Радостно пользовались как столиком во время перерывов. Теперь покрываем краской-пропиткой - видны круги - следы от чашек и тарелок . Я уже и покрывала несколько слоев и шкурила между слоями - ничего не помогает - круги видны. Как можно это исправить?Стоило вместо краски-проптк использовать что-то более существенное от влаги.Например, масло. Или лаковое покрытие в 2-3 соя с предварительным покрытием порозаполнитеями и морикой. Как исправить? Перешлифовать.(до устранения седов), перекрасить. Можно попробовать обработать маслом, сначала очищающим, потом защитный слой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tusha Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Я задумала подоконник-столешницу во всю стену комнаты. Купили буковую наборную столешницу, рабочие установили, закрыли газеткой. Радостно пользовались как столиком во время перерывов. Теперь покрываем краской-пропиткой - видны круги - следы от чашек и тарелок . Я уже и покрывала несколько слоев и шкурила между слоями - ничего не помогает - круги видны. Как можно это исправить?Стоило вместо краски-проптк использовать что-то более существенное от влаги.Например, масло. Или лаковое покрытие в 2-3 соя с предварительным покрытием порозаполнитеями и морикой. Как исправить? Перешлифовать.(до устранения седов), перекрасить. Можно попробовать обработать маслом, сначала очищающим, потом защитный слой. Спасибо! Я и собиралась после краски нанести яхтный лак, но не успели. У меня не просто следы на столешнице - у меня явно дерево неравномерно пропиталось. Т.е., наверное просто все сошкурить и пробовать очищающим маслом? А где его взять и какое лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Я задумала подоконник-столешницу во всю стену комнаты. Купили буковую наборную столешницу, рабочие установили, закрыли газеткой. Радостно пользовались как столиком во время перерывов. Теперь покрываем краской-пропиткой - видны круги - следы от чашек и тарелок . Я уже и покрывала несколько слоев и шкурила между слоями - ничего не помогает - круги видны. Как можно это исправить?Стоило вместо краски-проптк использовать что-то более существенное от влаги.Например, масло. Или лаковое покрытие в 2-3 соя с предварительным покрытием порозаполнитеями и морикой. Как исправить? Перешлифовать.(до устранения седов), перекрасить. Можно попробовать обработать маслом, сначала очищающим, потом защитный слой. Спасибо! Я и собиралась после краски нанести яхтный лак, но не успели. У меня не просто следы на столешнице - у меня явно дерево неравномерно пропиталось. Т.е., наверное просто все сошкурить и пробовать очищающим маслом? А где его взять и какое лучше? Вам необходимо все ошкурить до пропадания следов, затем сделать все заново с послойным ошкуриванием. Никакое очищающее масло не нужно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Насчет масла, не спец. Знакомые заказали подоконники массив. Тоже обещали, что будет влагостойкое покрытие. Появились круги от горшков под лаком, типа следы неравномерного паропроницания-лак "побелел". Они обратились в фирму по реставрации паркета, там посоветовали какое-то масло, типа полироли. после обработки следы исчезли. Насчет лака тоже надо со спецами советоваться, но я бы не стал яхтным. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vitalysergeev Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Насчет масла, не спец. Знакомые заказали подоконники массив. Тоже обещали, что будет влагостойкое покрытие. Появились круги от горшков под лаком, типа следы неравномерного паропроницания-лак "побелел". Они обратились в фирму по реставрации паркета, там посоветовали какое-то масло, типа полироли. после обработки следы исчезли.Насчет лака тоже надо со спецами советоваться, но я бы не стал яхтным. Есть хорошие лаки на водной основе. Используйте их. Яхтный лак все-таки скорее для наружного применения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
