Vee Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Мы с молодым человеком приобрели квартиру в панельном доме ГДСК (уточняю фирму, т.к. не знаю точно тип дома). Вроде бы и изначальная планировка неплохая, однако есть несколько НО: 1. В будущем планируем завести детей, поэтому ремонт надо сразу делать с "запасом" 2. Хочу полноценную спальню 3. Хочу большую и удобную кухню 4. Т.к. деть когда-нибудь вырастет, ему придется выделять отдельную площадь, поэтому хочется сделать гостиную так, чтобы с помощью минимальных усилий можно было сделать подобие детской комнаты. 5. Хочется гардеробную Возник вопрос: как сделать удобно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vee Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 К сожалению, есть пока только поэтажный план. То, что красненьким обведено - мое Пока нет размеров стен и плана БТИ. Буду очень признательна, если вы мне поможете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vee Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Заранее извиняюсь за рисунок, но чертить не умею даже на бумаге, не то что в компьютере По рисунку: 1. Хотела объединить санузел и увеличить за счет возведение перегородки между кухней и прихожей 2. В конце коридора сделать гардеробную ( но тогда закроется проход в спальню) 3. Сделать в гостиной проем в спальню ВОПРОС: насколько практично объединение одного санузла в квартире? Если не делать гардеробную в конце коридора, как разместить всякие шкафы-антресоли? ( я ОЧЕНЬ НЕ ХОЧУ шкафы на виду в спальне и гостиной) Где выделить "будущее детское место"? В общем, завалила я вас вопросами, но уж очень хочется свое первое гнездышко свить красиво и удобно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Vee, а какие несущие стены знаете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vee Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Я так понимаю, что все, раз дом панельный. Или я ошибаюсь? Товарищи архитекторы и инженеры, подскажите чайнику!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 эх, успела три варианта набросать :) тогда ладно, потом уже. Давайте размеры, в любом случае... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 13 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2009 Я так понимаю, что все, раз дом панельный. Или я ошибаюсь?Товарищи архитекторы и инженеры, подскажите чайнику!!! Ваш? http://www.gdsk.ru/gdsk_spb/object/build/fort/15,16k Дома типовой модернизированной 137 серии Стены внутренние Несущие. Сборные железобетонные панели толщиной 160 мм (ДСК «БЛОК»). Стены наружные Навесные, железобетонная панель однослойная -120 мм (ДСК «БЛОК»). Наружное утепление минераловатными плитами «Rockwool» δ=150мм. c последующей отделкой 5-10мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irson Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Если стены несущие, то лучше избавить себя от удовольствия согласований проемов и т.п. Сильно не разгонишься, конечно, но можно как-то так стеночки покрутить. Гардеробную я во всех вариантах предлагаю сделать проходную, довольно вместительная, используется коридор и доп. дверь рубить не нужно. Первый вариант кривоват (опять же - размеры наугад :( ), но есть очень милые полукруглые диванчики :) Перегородку между диваном и окном можно сделать полупрозрачной (матовое стекло, к примеру) Не скажу насчет туалета, но лучше, наверное оставить раздельный. Или, если хочется увеличить за счет прохода в кухню, то примерно так: Надо по размерам, опять же, смотреть, но в туалете гигиенический душ+раковину лучше установить. Хотя я б, если и совмещала, то доп. пространство коридора для шкафа использовала, а то как-то в прихожей и куртку повесить негде... Или есть где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vee Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Я так понимаю, что все, раз дом панельный. Или я ошибаюсь?Товарищи архитекторы и инженеры, подскажите чайнику!!! Ваш? http://www.gdsk.ru/gdsk_spb/object/build/fort/15,16k Дома типовой модернизированной 137 серии Стены внутренние Несущие. Сборные железобетонные панели толщиной 160 мм (ДСК «БЛОК»). Стены наружные Навесные, железобетонная панель однослойная -120 мм (ДСК «БЛОК»). Наружное утепление минераловатными плитами «Rockwool» δ=150мм. c последующей отделкой 5-10мм. Оно самое, мой миленикий домик :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vee Опубликовано 14 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Если стены несущие, то лучше избавить себя от удовольствия согласований проемов и т.п. Сильно не разгонишься, конечно, но можно как-то так стеночки покрутить. Гардеробную я во всех вариантах предлагаю сделать проходную, довольно вместительная, используется коридор и доп. дверь рубить не нужно. Первый вариант кривоват (опять же - размеры наугад :( ), но есть очень милые полукруглые диванчики :) Спасибо за внимание, извиняюсь, что сразу не сказала про стены, не догадалась А вариант со стеночкой очень интересен. Я вот всегда любила стеночки из стеклоблоков, и свет пропускают, и легкие визуально, и стенка в то же время. А вариант с полукруглыми диванчиками мне больше всего нравится, уютнее как-то Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
