МоТоР Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Уважаемые форумчане! Ситуация следующая: около 2-х лет назад слесарь из ЖЭУ заменил в квартире, где проживает моя теща, полотенцесушитель (сделано было, кстати, варварски). Насколько я знаю, сделано все было официально, т.е. в ЖЭУ должна существовать квитанция об оплате данной операции. 2 дня назад при опрессовке системы отопления полотенцесушитель оторвало с одной стороны. Вода лилась недолго (мин. 20), наша квартира почти не пострадала в отличие от соседской. Сейчас соседи подают на нас в суд (на кого же еще?). Люди они вполне доброжелательные и понимают, что, как таковые, мы не виноваты, но... Смысл в том, что полотенцесушитель был установлен неправильно. Пока он стоял, этого видно не было, но когда отрвало, то трубы разошлись друг от друга и по горизонтали и по вертикали и чтобы притянуть их друг к другу, требуется значительное усилие. Т.е. соединение постоянно находилось под большой механической нагрузкой. Как лучше действовать и как доказать вину ЖЭУ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Для начала пойти в ЖЭУ с квитанцией об оплате установки полотенцесушителя их горе-сотрудником, которая должна быть у вас на руках. Там снять копию записи из их журнала. Полагаю, пару лет у них эти журналы точно хранятся! Если соседи адекватные, то можно иск на ЖЭУ переадресовать, может, даже совместный: от вас и от них... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Для начала пойти в ЖЭУ с квитанцией об оплате установки полотенцесушителя их горе-сотрудником, которая должна быть у вас на руках. Там снять копию записи из их журнала. Полагаю, пару лет у них эти журналы точно хранятся!Если соседи адекватные, то можно иск на ЖЭУ переадресовать, может, даже совместный: от вас и от них... Дело в том, что копию квитанции не нашли. Вот оригинал бы у них не "затерялся". 28-го приходит эксперт к соседям для оценки ущерба, вот потом и начнутся все эти разборки. А иск и будем переадресовывать, вот только когда и как это лучше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Дело в том, что копию квитанции не нашли. Вот оригинал бы у них не "затерялся". 28-го приходит эксперт к соседям для оценки ущерба, вот потом и начнутся все эти разборки. А иск и будем переадресовывать, вот только когда и как это лучше сделать? Если про суд заикнетесь, то оригинала у них точно не найдёте... надо придумать другой повод, чтобы взять у них подтверждение их работы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Если про суд заикнетесь, то оригинала у них точно не найдёте... надо придумать другой повод, чтобы взять у них подтверждение их работы Нереально, т.к. они в курсе события: была и и.о. начальника ЖЭУ и представители их ПТО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Нереально, т.к. они в курсе события: была и и.о. начальника ЖЭУ и представители их ПТО тогда остается надеяться на их честность Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 тогда остается надеяться на их честность Спасибо Вам за участие, но слабо верится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rolin Опубликовано 24 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 На их честность особо не рассчитывайте хе хе, они Вам уже один раз по честному полотенце-сушитель установили, можно попробовать сказать что квартира оказывается застрахована, но вы об этом в первую встречу не знали, и Вы воообще спокойны, но для удовлетворения страховки нужна квитанция, и вобще если уж на то пошло - у вас есть свидетели этой установки это ваша теща, вы и соседка которая как раз в момент установки заходила к вам за солью, на суде по идеи должно хватит этих свидетельских показаний и без этой чертовой квитанции, которые надо обязательно сохранять - но я сам себя никак к этому приучить не могу. Потому что сила не в квитанции а в правде. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МоТоР Опубликовано 25 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 На их честность особо не рассчитывайте хе хе, они Вам уже один раз по честному полотенце-сушитель установили, можно попробовать сказать что квартира оказывается застрахована, но вы об этом в первую встречу не знали, и Вы воообще спокойны, но для удовлетворения страховки нужна квитанция, и вобще если уж на то пошло - у вас есть свидетели этой установки это ваша теща, вы и соседка которая как раз в момент установки заходила к вам за солью, на суде по идеи должно хватит этих свидетельских показаний и без этой чертовой квитанции, которые надо обязательно сохранять - но я сам себя никак к этому приучить не могу. Потому что сила не в квитанции а в правде. Насчет свидетелей - это мысль, надо будет воплотить в жизнь. Ну а по поводу честности - ясное дело, расчитывать не стоит. Они сразу начали от себя грести в нашу сторону: типа это вы тут чего-то делали и он отвалился (ну и бред , воистину глупость не имеет границ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 26 Мая 2009 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 воистину глупость не имеет границ... это не глупость, а хамство совковое... денежки с вас сдерут с удовольствием, а ответственности при этом никакой на себя не возьмут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
