Rusya Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 готовые маяки проще в устройстве/установке. но из гипсовой же смеси. маячные ряды можно сделать с минимальным расстоянием от стены.Так что дело твоего выбора, Хибин. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hibin Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 Руся, дык обязательно чистый гипс в качестве маяков использовать, иль можно тот же РОТБАНД, например? А штукатурку на цементной основе, которой делается основное покрытие? И ещё. Набрызг ведь применять не придется, т.к. слой штукатурки около6-8 мм планирую. Я прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 29 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2004 Чистый гипс не надо, при слое 6-8мм, цементно-песчаный раствор держаться долго не будет, если хочешь штукарить, то бери лучше и делай цементно-известковый раствор. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hibin Опубликовано 30 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2004 делай цементно-известковый раствор как? Пропорции? Я так понял, что из него лишь маяки возводить? Т.к. штукатурить я собрался готовой смесью "Форвард"Цемопласт1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hibin Опубликовано 31 Августа 2004 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2004 Руся.... Ну куда ж ты пропал в такой ответсвенный для меня момент :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 1 Сентября 2004 Жалоба Опубликовано 1 Сентября 2004 Зачем маяки делать из раствора, если будете штукатурить гипсовой штукатуркой? Делайте маяки из нее же. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
